Текущее время: Пн авг 10, 2026 05:49
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:24
Доброго всем времени суток! Вопрос : есть функционирующая сеть построеная на оборудовании Cisco 3750, в нее нужно включить несколько D-link 3526. Кое что уже настрено и работает! Вопрос в том как настроить управляющий вилан??? Вот как я это делаю:
Cisco:
interface GigabitEthernet1/0/11
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
У циски есть управляющий вилан
VLAN Name Status Ports
999 MANAGAMENT active
D-link 3526:
config vlan default delete 1 - 26
create vlan MANAGAMENT tag 999
config vlan MANAGAMENT add tagged 26
config ipif System vlan MANAGAMENT ipaddress XXXXXXX state enable
create iproute default XXXXXXXXX
Но так же настрен DHCP на циске и вланы на длинке для DHCP :
create vlan Vlan941 tag 834
config vlan Vlan941 add untagged 1 - 8
config vlan Vlan941 add tagged 26
create vlan Vlan942 tag 835
config vlan Vlan942 add untagged 9 - 16
config vlan Vlan942 add tagged 26
create vlan Vlan943 tag 836
config vlan Vlan943 add untagged 17 - 24
config vlan Vlan943 add tagged 26
НЕТ пинга между длинком и циской! Но юзер получает адрес и может пинговать циску и далее, но не может пинговать длинк! Где не так непойму никак)))
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 23:34
999 c циски на длинк точно разрешен?
сделайте на 3750:
sh run int gi1/0/11
sh run int vl999
sh mac address-table int gi1/0/11 vlan 999
сделайте на 3526:
sh ipif System
sh vlan port 26
выводы сюда.
P.S. так же указывайте всегда версии ПО для свитчей D-Link!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:17
sh run int gi1/0/11
Building configuration...
Current configuration : 137 bytes
description DES-3526_9_10.10.207.73
end
sh run int vl999
Current configuration : 63 bytes
interface Vlan999
ip address 10.10.207.9 255.255.255.0
end
#sh mac address-table int gi1/0/11 vlan 999
Mac Address Table
Vlan Mac Address Type Ports
#sh ipif System
Command: show ipif System
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 10.10.207.75 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.255.255.224
VLAN Name : MANAGAMENT
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 26
Total Entries : 1
DES-3526:4#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports :
Static ports :
Current Untagged ports :
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 834 VLAN Name : Vlan941
Member ports : 1-8,26
Static ports : 1-8,26
Current Untagged ports : 1-8
Static Untagged ports : 1-8
Forbidden ports :
VID : 835 VLAN Name : Vlan942
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 9-16,26
Static ports : 9-16,26
Current Untagged ports : 9-16
Static Untagged ports : 9-16
Forbidden ports :
VID : 836 VLAN Name : Vlan943
Member ports : 17-24,26
Static ports : 17-24,26
Current Untagged ports : 17-24
Static Untagged ports : 17-24
Forbidden ports :
VID : 999 VLAN Name : MANAGAMENT
Member ports : 26
Static ports : 26
Forbidden ports :
Total Entries : 5
Firmware Version : Build 5.01.B52
Вот все что просили.....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:34
Elecktronick 777 писал(а):
sh run int gi1/0/11
int gi1/0/11 это точно тот интерфейс к которому подключён этот свитч?
sh mac-address-table vl 999
или
sh mac address-table vl 999
покажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:42
точно! их там всего 12!
#sh mac-address-table vl 999
Mac Address Table
All 0100.0ccc.cccc STATIC CPU
All 0100.0ccc.cccd STATIC CPU
All 0180.c200.0000 STATIC CPU
All 0180.c200.0001 STATIC CPU
All 0180.c200.0002 STATIC CPU
All 0180.c200.0003 STATIC CPU
All 0180.c200.0004 STATIC CPU
All 0180.c200.0005 STATIC CPU
All 0180.c200.0006 STATIC CPU
All 0180.c200.0007 STATIC CPU
All 0180.c200.0008 STATIC CPU
All 0180.c200.0009 STATIC CPU
All 0180.c200.000a STATIC CPU
All 0180.c200.000b STATIC CPU
All 0180.c200.000c STATIC CPU
All 0180.c200.000d STATIC CPU
All 0180.c200.000e STATIC CPU
All 0180.c200.000f STATIC CPU
All 0180.c200.0010 STATIC CPU
All ffff.ffff.ffff STATIC CPU
999 0019.e85c.5847 DYNAMIC Gi1/0/1
999 001a.6d8c.77c6 DYNAMIC Gi1/0/1
999 001c.b030.9c04 DYNAMIC Gi1/0/1
999 001c.b030.9c44 DYNAMIC Gi1/0/1
999 001c.f900.adc3 DYNAMIC Gi1/0/1
999 0021.a071.2fc1 DYNAMIC Gi1/0/1
999 0023.33de.c01b DYNAMIC Gi1/0/1
Total Mac Addresses for this criterion: 27
Вот!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:54
не знаю как на 3750, но на цисках с которыми я работал при настройке интерфейса что бы влан был в транке нужно ещё добавить на интерфейс что-то типа:
switchport trunk allowed vlan 999
после этого по команде
должны появиться маки.
если возможно покажите ещё
sh run int gi1/0/1
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 16:36
на сколько мне известно по умолчанию должны проходить все виланы!
sh run int gi1/0/1
Current configuration : 127 bytes
end
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 16:50
sh run int gi1/0/1
end
да согласен
можно тогда сделать sh ipif System на том свитче который у вас работает.
у вас странная маска на циске 255.255.255.0 а на свитче который вы настраиваете 255.255.255.224
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 17:50
совершенно верно. циска и d-link находятся в разных подсетях. поэтому ничего и не будет работать.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:08
:D ТАК И ЕСТЬ! СПАСИБО !
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 10:19
sh run int gi1/0/1
sh interface trunk
по дуфолту ездит все. спанинг, прунинг может отстреливать вланы
