Текущее время: Пн окт 05, 2026 00:42
 Заголовок сообщения: **Port Scan Detected** на DIR 100
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 13:40
Здравствуйте! У меня такая проблема: появляется в логах постоянно **Port Scan Detected** в секунду до 10 раз с одного адреса (из интернета)!, и маршрутизатор периодически из-за этого перезагружается. Помогите пожалуйста исправить эту проблему. Прошивка B1 v2.03(EN), тип подключения Russia PPTP(Dual Access). Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 14:20
Маршрутизатор говорит, обнаружено сканирование портов, вообще от этого он не должен перегружаться. Приведи ip с которого идет сканирование, может это у кого то в сети вирус или от прова идет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 14:28
188.162.228.85
195.230.115.200
когда в 1 секунду происходит от 6 до 10 сканирований марш перезапускается...
Возможно ли как то ограничить колличество пакетов в секунду на DIR 100????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 14:48
Первый адрес Yota Москва, второй Одесса.
WAN Ping Respond отключено? Если опция включена, маршрутизатор пингуется из инета, а потом идет скан портов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:09
Отключил.. понаблюдаю сейчас за ситуацией :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:29
При отключеном WAN Ping Respond ситуация такая:
Nov/12/2009 17:21:17 [FW] **Port Scan Detected** 81.30.54.14 ->..
Nov/12/2009 17:21:16 [FW] **Port Scan Detected** 81.30.54.14 ->..
Nov/12/2009 17:21:14 [FW] **Port Scan Detected** 81.30.54.14 ->..
Есть еще предложения как это прекратить??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:36
А маршрутизатор перегружается при этом?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:39
При таких коротковременных нет.. но вот когда количество сканирований подходит к 10 в 1 секунду, да марш перезагружается..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:48
Nov 12 03:42:52 ATTACK Detected: 001[Xmas] attack from WAN (ip:85.115.224.9) detected. Packet dropped.
У меня тоже такая ерунда, правда не скан портов, но маршрутизатор не перегружается.
Посмотрел в эмуляторе dir-130, настройками больше ничего не сделать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 20:59
вот в таких случаях марш перезагружается :(
Nov/12/2009 22:56:13 [FW] **Port Scan Detected** 88.205.177.202 -> ..
Nov/12/2009 22:56:08 [FW] **Port Scan Detected** 88.205.177.202 -> ..
Nov/12/2009 22:56:08 [FW] **Port Scan Detected** 88.205.177.202 ->..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 15:44
Попробуйте на веб-интерфейсе роутера в разделе Advanced - слева Firewall & DMZ убрать галочку Enable DoS Prevention.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
