Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:27
 Заголовок сообщения: No-IP и 2540U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 05:58
Всем привет!
А как подружить сервис No-IP и этот продукт?
В Dyn DNS настройках этого сервиса нет :cry: а очень нужно!
Спасибо!
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:13
Это не сервис, а программа, которая работает на компе, что б она заработала, нужно использовать режим модема бридж, скорее всего. Тк компьютер должен получать внешний ip для ее работы. А в данный момент ip компа тот, что выдает модем. Что б в этом убедится, нужно сделать в командной строке ipconfig /all и посмотреть, что там написано, если 192.168.xxx.xxx, то работать в таком виде не будет. Требуется перенастройка модема.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:27
А как же тогда будут работать еще три компа и медиаплеер?
В этом случае интернет будет только у одного компа.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:53
Можно воспользоваться теми сервисами, что есть в модеме. Еще в настройках PPP есть галочка, передавать ip на комп, те внешний ip будет присваиваться сетевой компа в режиме роутера, можно с ней попробовать, но я не знаю будут ли работать остальные устройства, тк сам этого не делал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 14:53
В модеме всего два сервиса и те платные.
РРР что-то не нашел
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 14:54
Все прекрасно работает и в режиме роутера.
Вот неплохой мануал как все настроить
http://www.softboard.ru/index.php?s=90d ... t&id=14106
DSL-2500U/BRU/D F/W-1.54 ОГО! 1+
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 14:09
Спасибо за ссылку, но я ее еще раньше нашел и настроил все как там описывается. Но прошу людей зайти ко мне, а они говорят, что ни чего не происходит, либо экплорер не может отобразить страницу, либо нет доступа, а если я сам захожу, то попадаю к себе на модем, или не может отобразить страницу.
Как бы проверить самому, а то друзья, мне кажется, просто тупят, что-то :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 16:20
Берешь другой комп и с него заходишь. :lol:
Если друзья пытаются зайти к тебе через web-браузер то кроме как на web-морду модема они никуда не попадут, если конечно на компе нет никаких спец прог типа radmina или настроенного удаленного рабочего стола.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:58
Ну я и пытаюсь зайти с другого компа, а попадаю на вебморду модема.
Если через FileZila заходить, то сервер мой не виден, т.е. нет соединения.
Последний раз редактировалось Elvis Пн ноя 16, 2009 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 19:31
Порты пробрасывал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 20:06
Порты проброшены.
Только что получилось соединиться через no-ip, а вот через DynDNS не получается, хотя на сайте все подключено и виден мой внешний ip.
А в модеме какой профиль ставить в Dynamic DNS?
ppp_0_1_50_1 или br0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 20:38
ppp_0_1_50_1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 20:50
Если на сайте, где создал Dynamic Host, поставить внешний адрес моего модема, то входа нет, а если прописать внутренний адрес сервера, то вход получается, какой адрес правильный????
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 15:27
Правильный - внешний адрес.
Проверять порт-форвардинг нужно снаружи (через отдельное подключение), а не с компьютера внутри вашей локалки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 16:07
Как раз в этом-то и проблема :(
Нет людей которые хоть немного да разбирались бы в этом, одни "блондинки" :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
