Текущее время: Ср июн 03, 2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 00:29
Ну в общем такая схема работает без проблем на моем dir-320, в wan сетевой от модема, в настройках статик ip 192.168.0.10, за роутером dhcp раздает 192.168.1.x и сетка где модем не видна.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 00:35
alex444 писал(а):
sensorial писал(а):
Проблему с кабелем отбрасываю по причине нормальной работы напрямую с ноутом. Остается бродкаст шторм?
причину с кабелем я бы не отбрасывал по причине, понятной всем сетевикам.. принести прям к свичу соседей роутер с ноутбуком на двухметровом патчкорде и проверить....
Ну и идея о шторме тоже имеет место.
Такой тест должен дать более точный результат. Обязательно попробую. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 00:41
Спасибо за Ваши усилия и потраченное на эксперимент время.
ps. кстати, брал этот dir домой и пробовал его подключать к broadband модему. Тоже проблем не было и работал вполне успешно.
Последую совету alex444 и попробую потестить на коротком патчкорде.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 00:48
Я раз так мучался, а оказалось кабель обжат не как положено по цветам, а от балды, короткий патчкорд работает длинный не совсем пинг то есть, то нет, обжал как положено и всё заработало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 01:30
Кстати, да. Ваш случай навел меня на одну интересную мысль. А не может ли быть так, что кабель обжат стандартным образом, а нужно чтобы он был кроссовером?
Тогда этим вполне будет объясняться беспроблемная работа напрямую и огромные потери пакетов при соединении через dir-300.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 01:44
Кроссовером не нужно. В моем случае кабель был обжат не так в плане цветов, должно быть определенным порядком, а у меня было обжато как попало, но оба конца одинаково и не работало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 01:48
Ясно. Спасибо. Версия была красивая, но неправильная :) Буду пробовать оставшиеся варианты.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
