Текущее время: Сб авг 08, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: dir-615 и DWA-142
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 00:50
Всем привет. У меня стоит dir-615 и DWA-142 уровень сигнала на компе хороший скорость по радио скачет от 50- 250мбит/с. В настройка роута 802.11 Mode поставил только n, смущает что в настройка (дополнительных) DWA-142 в поле по умолчанию ad-hok mode стоит ad-hok b mode only, и вобщем интересует как можно повысить скорость общения меж компом и роутом? А то ситуация такая комп который к роутеру подключен кабелем(сетевая 100 мбит) с сетки качает в 5 раз быстрее чем тот который по радио (у которого скорость судя по соединению намного больше должна быть) с чем это может быть связано? За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 20:05
что нет ни у кого идей?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 20:18
MAC Address IP Address Mode Rate Signal (%)
001B1147B729 192.168.0.199 11g 65 69
И почему пишет 11g а не 11n?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:43
Какая прошивка используется на устройстве? Какой драйвер используется на DWA-142?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 01:22
прошивка 2,26 (на 2,27 не работает йптв при статик йп) дрова последние с Вашего фтп, проблему скорости решил путем замены DWA-142 на DWA-140 (142- конфликтует с 615 как я понял,140 взял на тест, завтра отдавать((() скорость поднялась до 50-70 мбит/с (на 142 10-20), я так понимаю это потолок, т.к. судя по обзорам ни одно оборудование поддерживающее n не дает заявленных 300мбит/с, а максимум 80 (не зависит от производителя). Хотя вот, что удивительно скорость подключение пишет, на пример, 250 мбит/с, а качает все равно сне больше чем с 50-70 м/с(тестил по разному и из вне и внутри сети между компами, и с боку и с верху и с бубном, результат один)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:43
Не путайте, пожалуйста, скорость подключения и скорость передачи данных (полезную скорость). Для wi-fi сетей N-стандарта она не превышает в основном 90 мегабит/с.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:04
Ну на 140-м хорошая скорость, а вот что с 142? а то в итоге купил обе, а цена вопроса не копеечная
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
