Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Посыпались данные на DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 16:45
firmware 1.08b5, funplug, transmission
WD 5000AAKS-00YGA0
захожу по шаре и вижу как файлы/папки тают на глазах.
Наружу доступ есть только по порту 4080(transmission). В домашней сети все подключения контролируются, доступ по WPA2-key.
Подозрение что умерает сам винт, хотя почему файлы исчезали постепенно?
Удалились даже те файлы, доступ к которым есть только из под root.
Посоветуйте как восстановить данные,
и все же как так могло произойти?!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 22:43
Винт оказался цел, данные сохранились.
Но тушка не видит его, причем по-разному. Сейчас предложило отформатировать его, и мигает желтым\синим. Что это значит?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:35
в статусе что по хардам пишет ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 22:08
предлагает отформатировать винт, я отказываюсь.
в информации винт видит, но пишет - в модели и тд.
тот же винт под Ubuntu работет на ура.
Но и это не конец:
сменил прошивку на стабильную 1,07, сбросил все что мог.
Купил себе 2х1TB он их форматирует, и виснет на 94%, уже провел 3 сессии.
теперь у меня 3 винта и коробочка которая их форматирует.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:01
а вообще на форуме было про 94%.
отформатируй винты по одному (то есть в коробке только один винт)
перед форматирование сбрось на заводские настройки и еще раз перепрошей коробку версией не ниже 1.06, можно 1.08 бетта (рекомендую 1.07)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:01
Вопрос снят. Попытки с 4-5 сбросов и форматирований до коробки дошло чего от неё хотят.
Кстати да - получилось что 1 винт стал отформатирован (как то так глюкнуло), а 2й уже "доформатировался" в нужный RAID со следующей попытки.
Теперь ещё пара проблем:
- Как примонтировать в Ubuntu винт с нужной кодировкой, чтоб русские буквы нормально отображались. ! Очень нужно
(какая кодировка у smb версии 1.06 и выше)
- Что ж так медленно =(((( 5-7 мбайт/с, 2е сутки инфу сливаю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:36
utf8
какая скорость подключения 100 или 1000 Мб ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:26
Mikhnevich Roman писал(а):
utf8
а можно полную "mount ..." строчку
-o codepage не работает, (понимаю что не совсем относится к топику)
Скорость подключения 100, (1000 не активна). Хотя может в десктопе не гигабит. Но 50 мбит (среднее) в 2 раза меньше чем 100!
кстати что значило ярко фиолетовое свечение светодиода винта, а переключение с оранжевым - просто интересно, надеюсь во 2й раз винты не отвалятся
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:47
Вы очень плохо понимаете что такое пропускная способность и какая она может быть. 100Мбит это не скорость полезных данных!!!
Для скорости 100 Мбит при 1500 полезных байт в пакете Ethernet пропускная способность будет чуть более 12 Мбайт в секунду, при 3 полезных байтов в пакете пропускная способность будет менее 0,5 Мбайт в секунду.
Это при условии что у Вас NAS подключен кабелем напрямую к компьютеру, и ничего больше не мешает.
Ethernet используют протокол CSMA/CD (протокол множественного доступа с опросом несущей и обнаружением коллизий) поэтому если у Вас плохой кабель, если в сети несколько точек активного сетевого оборудования, если некорректно реализован стек протокала IP, то реальная скорость полезных данных будет значительно ниже!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 02:43
мне всегда казалось что на протоколы канального уровня можно не обращать внимания, и если указано 100 мбит, оно будет около того на обычном потребительском железе.
так же я не понял как вы считали пакеты. Я понимаю, что мы говорим о TCP\IP. Для Ethernet MTU по-умолчанию 1500 байт, заголовки 20 байт TCP + 24 байта IP = 3% потерь ~ 12 мбайт.
Про 3 байта на пакет - как такое может быть?
Подключал я напрямую, потом включил через рутер, потому что сидеть без инета гораздо "дольше" и скучнее. Скорость от этого резко не изменилась, в худшем случае припала на 200 кбайт\с.
не зная, накладных расходов smb и заглядывая на http://vasiliy.livejournal.com/25120.html (1я ссылка в гугле), ожидал получить около 8 мбайт (в среднем с пиками до 10) в секунду копируя большие файлы.
В самом же деле среднее держалось выше 4мбайт, с пиками до 7. Комп-DNS соединенные (внешне целым и нормальным) кабелем комплектуемым NAS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 08:19
Вы записываете на НАС файлы или с него переписываете? Потому что если записываете на него, то 4-7Мбайта - это нормальная скорость. А вот если считываете, то да, при нормальной сети должно быть больше.
З.Ы. Если указанна скорость соединения 1Гбит, вы же не получите и скорость близкую к этому :)
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:34
забыл добавить - и если железо успевает обрабатывать пакеты ...
ЗЫ: выключите все сервисы на железке, кроме FTP или AoE (можно просто поубивать процессы), и проверьте скорость чтения и записи. Это по сути, будет максимальная скорость. Для большей точности измерений используйте как большие, так и маленькие файлы.
Протокол MS SMB работает поверх протокола TCP, а он работает поверх IP ... а все это работает поверх Ethernet. (Кстати, есть такая галка - "jumbo frames"- она может сильно повлиять на скорость, но требуется поддержка всего сетевого оборудования).
ЗЫ:
В своем посте я говорил вообще о скорости. То есть на идеальном и мощном оборудовании со всех сторон 100Мбит Ethernet full позволит работать с протоколом SMB с максимальной скоростью передачи полезных данных около 10-11 Мбайт в секунду.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:21
да jumbo frames я активировал на NAS, но на десктопе (Ubuntu) не знаю что настраивать. Разницы никакой, вообщем-то поэтому и пропустил в посте.
Сервисы вроде отключены, т.к сбрасывал все настройки и перешивал.
FTP будет медленнее, больше нагрузка на ЦПУ и base64
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:49
Если разницы не заметили - то выключите. Хотя ...
Ну это ничего не значит, по умолчанию хоть и мало сервисов, но лишние есть.
Сравните :) ... А протокол SMB совсем не нагружает процессор :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:13
включать надо на обоих устройствах. В винде это настраивается не в свойствах соединения, а в свойствах сетевой карты! В диспетчере устройств. Поищите.
