Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:07
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:50
есть свитч провайдера, есть возможность рядом со свитчом поставить любое оборудование. есть помещение в 180-200 метрах от свитча.
вопрос на базе чего можно сделать передачу интернета в это помещение?
желательно дешево и сердито
видится таким образом:
около свитча dir300
в помещении тоже dir300 (т.к. надо раздать инет на 3 компа) с внешней антеной.
прав я или нет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:48
Если стены толстые то WiFi может попросту "не получиться".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:57
Два DIR между собой по беспроводу не свяжутся.
Уточните, каковы препятствия на пути сигнала (еще лучше - нарисуйте план размещения), тогда можно бужет подобрать достаточно дешевый вариант.
И еще - раздавать на компы нужно беспроводом или по кабелю? Надо будет по беспроводу передавать только инет, или еще будет какой-то сетевой трафик? Планируется ли на компах, например, поднимать игровые сервера или пользоваться торрент-клиентами?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:56
инет раздавать по проводу, сетевой трафик нужен. сервера поднимать надо будет но только для 2-3 человек.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 17:48
Нужно DWL-2100AP в режиме WDS. Для такого расстояния, если есть прямая видимость - достаточно на одной из сторон подключить ANT24-1201.
В помещении 2 ставите маршрутизатор (DIR-100/DIR-615), поднимаете на нем соединение с провайдером и раздаете кабелем на компы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 18:13
а (DIR-100/DIR-615) обязателен? можно какимнибудь другим попользоватся, попроще?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 20:26
а (DIR-100/DIR-615) обязателен? можно каким нибудь другим попользоватся, попроще?
Зависит от того, как провайдер раздает интернет и как авторизуется пользователь.
Что касается простоты, то будь это точка или маршрутизатор видимой разницы не имеет руководства по настройке да и интерфейс написаны одним и тем же языком.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:53
Какой из маршрутизаторов Д-Линк проще, чем DIR-100?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:24
:D :D :D :D DIR-99,5 :D :D :D :D :D
Сорри за оффтоп
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 16:32
мне тут сказали, что маршрутизатор с точкой доступа связать нельзя. это так?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:03
Мостом - обычно нельзя.
А вот сделать точку репитером для беспроводного роутера - можно, обычно при совместимых чипсетах беспроводного оборудования. Например, DWL-2100AP <- DIR-300.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
