Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 20:01
Vitaliy Korkunov писал(а):
sayron писал(а):
Да обыкновенные были условия. Правда при перепрошивках ни когда не отключался WAN (может это причина?). Последовательность пробовал воспроизвести всю ночь с одним (брал домой). Не получается ни чего. MAC один и тот же. Были откаты, но последовательность со всеми роутерами была одна - это точно.
Попытайтесь вспомнить пошагово какую прошивку загружила, при каком типе подключения это происходило и т.д. Также пришлите на почту мне серийные номера роутеров, на которых слетел МАС адрес при прошивке, возможно бракованная партия.
скорее всего может ето на какой то специфической партии такое наблюдаеца, у меня например ревизия А1
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:17
Нашел темку, зря создал свою новую.
Мак адреса потерялись в результате прошивки Олега, превращающей роутер в ASUS wl500gpV2 (с поддержкой йоты). Теперь когда вышла оф. прошивка WiMax от D-Link хотелось бы вернуть все обратно. С возвратом прошивки проблем нет, а вот с MAC адресами вышла засада. Или это военная тайна? :)
Поэтому вопрос очень актуален для многих владельцев DIR-320 - как вернуть заводской MAC адрес? И что бы он не сбрасывался при ресете или перезагрузке.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:16
А чего так, прошивка этого Олега плохая сразу стала? а то все советуют...
DIR-320, прошивка v1.21_a3ia
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:14
Плохая или хорошая, пусть решает каждый сам для себя, везде есть свои минусы и плюсы, а я хочу вернуться на родную прошивку и вернуть заводские МАКи.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 12:29
Последовательность операций, после чего слетел мак.
Еси не изменяет память шил двумя прошивками, та что в корне была и последняя бетта на момент- декабрь 2009 г., какие были это вам лучше знать, их уже перетасовали.
Прошивал так, не сбрасывая настройки не отключая интернет.
Интернет PPPoe c клонированием мака сетевухи. Иногда по привычке мог попробовать залить с помощью Оперы неудачно. Иногда сбрасывался в дефолт кнопкой.
На каком этапе слетел мак и не заметил, так как нужно было клонировать, и не особо обращал на это внимание.
Потом решил поэксперементить с ДДВРТ . И на этом этапе еще не видел, что мак слетел. появилась необходимость товарищу показать длинковский шейпер. Сбросил ДДВРТ в дефолт , попробовал откатить на родную и не смог. После обнаружил, что роутер принял мак который клонировал. Для отката на родную пришлось склонировать родной мак, после чего нормально перепрошил. После этого увидел левый мак, откуда он взялся непонятно, видимо из длинковской прошивки.
Еси бы случайно не нашел эту тему, был бы уверен, что мак слетел от ДДВРТ. Тут я уже начал сомневаться :) Может проблема связана как-то с клонированием .
В любом случае, есиб производитель захотел бы написать утилиту или прошивку, которая возвращает мак, он бы это сделал, и для этого не нужно искать способ, после которого он слетел, видимо он просто не хочет этого делать, так как под этот девайс куча альтернативных прошивок в разы функциональней чем родная, и есно только дурак не попробует например прошивку от Олега, которая ничуть не уступает родной по скорости и имеет кучу интересных штучек.И нет ничего удивительнго в том , что сп сомневается, что маки слетают от родных прошивок. Тут действует принцип, пока не докажем, что слетает от родной прошивки, никакого восстановления не будет, и в принципе с этим можно согласиться.
А по прошивке от Олега, там пишется, что мак не должен слетать, он меняется на момент прошивки на свой, при откате должен возвращаться родной, так как он хранится в отдельном каталоге, поищите, в инете есть инфа об этом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 15:53
Так все тут сложно. Кому то что-то доказывать нужно. Проще забить на эту тему.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 18:02
Использование сторонних прошивок для данного маршрутизатора приводит к таким последствиям как потеря родного МАС адреса и потеря гарантии на устройство.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:37
Девайс работает без нареканий на любой прошивке, а гарантия на копеечный роутер, это смешно! Бегать по гарантийкам, терять время и нервы, проще купить новый аппарат за 1.6 рубля. Интересует только восстановление мак адреса и совершенно не понятно Ваше нежелание помочь в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:44
По гарантийному соглашению гарантия и техподдержка не распространяется на неисправности, возникшие в результате использования программного обеспечения (Firmware), не утвержденного Производителем и не опубликованного на официальном сайте Производителя ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:23
Слов "ТЕХПОДДЕРЖКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ" нет в тексте "Положение о гарантийном обслуживании".
Ну всё равно спасибо за оперативную помощь, Ваши ответы "очень помогли".
Уже нашел решение :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 15:05
Рассказываю как слетел MAC адрес у меня.
Менял прошивку с заводской на 1.10, т.к. не работал FTP. Во время прошивки "моргнул" свет. Роутер помер. Порылся в инете в поисках его востановления. Нашел прошивку через tftp. Прошился через tftp версией 1.0 или 1.01 (не помню точно). Появилось окно восстановления. Через него опять прошился этой же прошивкой (1.0 или 1.01). Роутер ожил. Сразу же прошился через веб-интерфейс версией 1.10 и MAC-адрес изменился.
Вот как то так.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 17:34
Пробовал прошивку от Олега и энтузиастов - никакие "интересные штучки" не перевесят примитивнейший интерфейс и нестальбильную работу - при нагрузке на сеть роутер откликается с большими проблемами, может повиснуть веб и без перезагрузки не отвиснуть. Еще одну прошивку пытался поставить, потом плюнул и вернулся на родную - она хоть и с глюками, но постабильнее и меню поудобнее. Вывод - прошика от Олега и энтузиастов - неюзабельная поделка, задумка хорошая, а реализация "как обычно".
з.ы. Допускаю, что мне не повезло с конкретной версией, но у меня нет желания все их тестить.
з.з.ы. Мак у меня слетел тоже. Продиктовал прову новый - не критично :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:45
Vitaliy Korkunov
Так обещанной программки не будет что ли? Вроде все описали, что и как делали... Я думаю многие будут вам благодарны!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:55
JHBTYN писал(а):
Vitaliy Korkunov
При использовании стандартных прошивок проблема не подтверждается, попробовал множество вариантов, но МАС не слетает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 16:05
Так и писали, что мак стирается, когда ставишь иные прошивки и при этом стирается nvram. Помогите вернуть родную прошивку. Честь и хвала вам будет от нас и от начальства!!! :D Готов оказать любую посильную помощь... Помогу стереть родные маки за 10 секунд. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
