Текущее время: Вс ноя 01, 2026 03:13
 Заголовок сообщения: ну никак не открываются порты 2520U
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 19:11
измучался с открытием портов на следующей конструкции
стрим => DSL-2520U ver 1A => DIR 655 1.12WW => ethernet
раньше все работало, кроме стрим-тв, хотя мультикаст значился в меню DIR-655 как длоступный. прошивка была 1.21
прошил на 1.12 -- заработал стрим-тв
не могу открыть порты
на модеме открываю порт для какого адреса?
для адреса компа (192.168.1.197) или для адреса роутера (LAN 192.168.0.1 или вообще для WAN 192.168.1.2.)
а потом в роутере открывать тот же порт уже для адреса компа.
перепробовал все, уже запутался.
подскажите какая логика
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:22
Логика такая : модем настраивается в режиме моста(Bridge) и в нем ничего с портами делать не надо. В DIR-655 настраивается PPPoE(или что там у вас) - он работает роутером. Соответственно и порты пробрасываются в нем. Вот про ТВ не скажу, т.к. по идее там отдельное соединение и как его в DIR и модеме правильно задать - ????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:07
Причем у вас какая-то странная адресация -
LAN - 192.168.1.x (исходя их адреса компа)
LAN DIR - 192.168.0.1 (?)
WAN DIR - 192.168.1.2 (??)
Еще скажите тогда какой у вас LAN модема...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:25
192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:34
неет, я так долго вымучивал ТВ, что его не брошу,
к тому же
эфирной антенны у меня нет. Все тв с компа идет.
да и до этого работало в такой топологии все,
что случилось -- не пойму.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:49
Тогда сделайте DIR-655 свичом с точкой доступа.
Воткните кабель от модема в LAN роутера.
На WAN роутера установите StaticIP 192.168.254.254, шлюз и ДНС - этот же.
На LAN роутера установите 192.168.1.2, отключите DNS-relay и DHCP.
Порты будете пробрасывать на модеме, на адрес компа 192.168.1.197.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
