Текущее время: Сб апр 11, 2026 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 14:58
Ну а почему не проинформировать людей о непригодности в России билда 1.08. Чем он не пригоде вот мне интересно? У меня он прекрасно работает, для моих целей хватает.
Я же не призываю выкладывать его в каком-либо качестве, я предлагал проинформировать пользователей о замеченных багах.
Кстати про 1.06 я тоже слышал подобный разговор, но в результате выложена была все та же версия, которая чуть ли не на пол года раньше появилась на австралийсокм сайте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:45
Mikhnevich Roman писал(а):
релиз кандидат стабильный проявился, видимо, после праздников появится и на нашем фтп
После этого сообщения прошло уже почти 5 месяцев... Хочется уточнить о каких праздниках говорится в сообщении.
праздники - найденные баги, релиз я зарубил, жду другой RC
Когда ждать? Хоть примерно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:47
этот-же вопрос я сегодня в HQ уже отправил, сам с нетерпением жду
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:59
все же хотел бы заметить, что американские прошивки появляються раньше и в работе стабильны.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:25
Да нет никаких американских или русских прошивок. Все прошивки пишутся в одном месте.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 19:31
Это понятно... скажем так стабильные прошивки у них появляються раньше
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 20:55
согласен... и все они одинаковые, во всяком случае для DNS-323
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 20:41
Подскажите как установить встроенный торрент в 1.08 ?
В меню applications - не появляется после установки.
DNS-323, 1-07
DIR-300, 1-05
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 08:18
на американском ftp в папке с прошивкой лежат 4 доп программы (папка apps), одна из них торрент, устанавлюваеться , через меню устройства advanced , - add-ons, после чего ниже появиться список установленных программ , из которого можно программу удалить, остановить-запустить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:36
Logrus82 писал(а):
где взять свежий не знаю. Мне давали умельцы с форума, немного подкрутив его.
http://rapidshare.com/files/294687431/c ... ed.sh.html
вот тот что у меня. + в фан_плаг добавить строчки на его запуск
# run fanspeed controller script
FAN_SPEED=/mnt/HD_a2/ctrl_fanspeed.sh
if [ -x $FAN_SPEED ]; then
echo "* Running $FAN_SPEED ..."
$FAN_SPEED &
echo "* OK"
fi
Насчет "fi" в конце не уверен. не разбираюсь в линуксовых командах. К скрипту относится или нет не знаю)
В самом скрипте есть строчки где можно изменять параметры работы
update_interval=60
T1=$(c2f 30)
T2=$(c2f 42)
RPM1=2300
RPM2=4500
RPM3=6500
Можно подробно откуда, как, куда, где. Нет понимания не общего не конкретного!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 14:24
Вспомнить бы как это было)
Я закинул значит скрипт ctrl_fanspeed.sh себе на NAS в /mnt/HD_a2/
Затем в fun_plug добавил в конец строчки:
$FAN_SPEED &
echo "* OK"
fi
Затем перезапустил NAS. Должно работать.
Потом можешь в самам скрипте подкрутить значения, если надо.
Т.е. открываешь ctrl_fanspeed.sh, находишь там то что я писал:
update_interval=60 - интервал проверки температу, в секундах наверно, а может в минутах :)
T1=$(c2f 30) - тут задаешь диапазон температур желательных
T2=$(c2f 42) -
RPM1=2300 скорость вращения винтелярота при температуре меньше Т1
RPM2=4500 скорость вращения винтелярота при температуре меньше Т2, но больше Т1
RPM3=6500 скорость вращения винтелярота при температуре больше Т2
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 14:35
$FAN_SPEED &
echo "* OK"
fi
T2=$(c2f 42) -
Спасибо. А на NAS то как попасть? там типа SSH есть или что?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 16:15
http://wiki.dns323.info/howto:ffp
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 17:37
На NAS по Телнету или SSH можно попасть. Но для этого нужно поставить fun_plug. А вообще то, что написал, можно сделать и просто заходя на подмонтированный в Винде винт. Заходишь, меняешь, перезапускаешь.. как я писал. Но установленный fun_plug тоже нужен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 13:26
Когда же появится релиз 1.08 прошивки?
