Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:18
 Заголовок сообщения: DFL-210 и VPN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:03
такая проблема получается
настроил VPN server на вход в локалку офиса
все видит и работает ок
но при подключении VPN на клиенте падает интернет
что не так сделал??
ставил в настройках DFL прописывать роут только локалку к которой подключаюсь
таблица роутинга на клиенте
до подключения
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.27 25
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.27 281
192.168.1.27 255.255.255.255 On-link 192.168.1.27 281
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.27 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.27 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.27 281
после
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.27 4250
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 10.0.0.70 26
10.0.0.70 255.255.255.255 On-link 10.0.0.70 281
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.27 4506
192.168.1.27 255.255.255.255 On-link 192.168.1.27 4506
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.27 4506
217.1**.*.*** 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.27 4251
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.27 4507
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.0.0.70 26
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.27 4506
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.0.0.70 281
сеть клиента 192.168.1.0
офисная сеть 10.0.0.0
почему все равно прописывается шлюз по умолчанию все равно в тунель??
подключение через PtPT
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:20
В настройках VPN подключения есть галочка об основном шлюзе, которую надо снять.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:36
снял в том то и дело и поставил что роутить только в 10.0.0.0
а все равно прописывает шлюз по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:37
или на клиенте??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:49
на клиенте , естественно
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 14:02
спасибо
не заметил ее
это заработало
кстати где задается тайм аут соединения???
на клиенте стоит не разрывать никогда
, но вчера заметил простой около 2-3 минут и пакеты перестают бегать, помогает только разорвать связь и снова установить
или проблема именно PPTР ??
никто не сталкивался с таким??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 15:36
В user auth rules есть параметр idle timeout, по умолчанию кажется равный 1800 (полчаса). Попробуйте его сильно увеличить.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 16:02
ок спасибо попробую
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 12
