Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:21
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 22:02
Проблема собственно вот в чем.
На данный момент пользуюсь услугами провайдера предоставляющего доступ в интернет по ADSL. Модем в режиме маршрутизатора и проблем в принципе нет, но !
В ближайшей перспективе хочу перейти к другому провайдеру предоставляющему доступ в интернет по Ethernet. При чем от услуг первого отказываться пока не собираюсь. У обоих провайдеров имеется 2 зоны тарификации - локальная и внешний интернет. И если со вторым провайдером проблем нет, т.к. на всех типах маршрутизаторов имеется настройка WAN интерфейса Dual Access для России, то для первого я понял так, что возникают некоторые проблемы. Собственно вопрос вот в чем. Посоветуйте маршрутизатор способный создать на WAN интерфейсе 2 или более полноценных PPPoE или других соединения.
Долго рыл форум и мануалы. Толкового ничего не нашел. Может не там или не так смотрел? :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 22:59
DFL-210. Новый или б/у.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:01
Спасибо YuriAM. Вот в сетевых экранах я как раз и не догодался это смотреть, а надо было бы. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:11
Доброго всем дня.
Есть один вопрос по приобретению оборудования, а именно – планирую подключиться к сети Домолинк по выделенке, количество пользователей – 4. В сетке Домолинка есть группа подсетей с бесплатными ресурсами (трекер, хаб и т.д.), скорость до этих ресурсов на порядок выше, чем скорость до глобальной сети, соответственно нужно каким-то образом поделить канал. Допустим, берем тариф с безлимитным доступом со скоростью 1 мегабит в обе стороны, подключение до провайдера – 8\2 мегабита, нужно сделать скорость до пользователя таким образом – внутренние ресурсы
2\0.5 мегабита и «внешка» 0.25\0.25 мегабита. Подойдет ли такая схема подключения – все пользовательские ПК соединяются через FIREWALL DFL-210, его соединяем с модемом DSL-2500U, модем соответственно с провайдером…
И еще, есть ли более простые варианты (как по деньгам, так и по крутости оборудования) ??
За варианты типа "Не парься, поставь комп в качестве роутера\ фаера\ шейпера и т.д." отдельное спасибо :evil:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:20
-aMk- писал(а):
Есть один вопрос по приобретению оборудования, а именно – ...
Такого гибкого управления полосой пропускания (если вам она так важна) как в серии DFL, нет ни в одной другой бюджетной модели D-Link.
В том числе вы там можете реализовать предоставление гарантированной полосы с расширением, если канал свободен.
Где-то что-то есть в линейке DIR, но подробностей не знаю.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср ноя 11, 2009 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:47
YuriAM
Как думаете, по функционалу DFL-200 и DFL-260 здорово отличаются от 210 ??
Уровень малого бизнеса дома ни к чему, а SOHO - самое то....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:09
-aMk- писал(а):
YuriAM
DFL-200 я не знаю, кроме того что она давно не выпускается и во многом по функционалу не дотягивает до DFL-210.
DFL-260 тот же DFL-210, но со встроенной аппаратной поддержкой антивируса (и еще чего-то там, почитайте), поставляется с годовой лицензией на антивирус и раза в 2 дороже.
SOHO - это Small Office Home Office - Малый Офис, Домашний Офис. А Малый офис -это и есть малый бизнес. :)
Последний раз редактировалось YuriAM Ср ноя 11, 2009 12:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:12
YuriAM писал(а):
-aMk- писал(а):
YuriAM
Понял, начинаю сбор бабла с соседей для покупки DFL-210 и DSL-2500U... Сложно настраивать 210-ку ?? Ссылку на примеры настроек правил не подскажете ??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:45
Такой же легкости в полтычка, как в бюджетных моделях серии DIR не ждите. Многие вещи делаются с бОльшими усилиями и по-другому.
Однако со временем с интерфейсом освоитесь и, возможно, полюбите.
Основные источники:
Руководство на английском c ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/. Там же много инструкций на русском.
FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/
Эмулятор интерфейса
http://dlink.ru/technical/wizard/DFL-800/index.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:51
YuriAM
Спасибо за помощь..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
