Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:56
Dima G. писал(а):
p.s.Данные правила будут действовать только для одной машины в домашней сети - 192.168.1.1. Для остальных надо сделать по аналогии. Если машин много, то целесообразно использовать групповой шейпинг, т.к. задействуется два правила и две трубы всего.
Xak писал(а):
если входящий и исходящий одинаковый, то можно использовать одну Pipe ?
и если Pipe - total_1024, задать группе IP, то у каждого будет по 1024 или 1024 на всю группу?
Про одну pipe уже выше подробно описали, почему нельзя её использовать.
Если указать в поле Total на вкладке Pipe Limits, то канал будет данной ширины на всех в группе, а если указать во вкладке Group Limits, то канал будет на каждого.
спасибо:)
но я наверное неправильно сформулировал вопрос,
если я создам несколько Pipe на разные скорости -
Download_128
Download_256
Download_512
Download_1024
Upload_128
Upload_256
Upload_512
Upload_1024
затем создаю правила отдельно на каждый IP адрес, и задаю одну из созданных трубок, соответственно Download_xxx и Upload_xxx
но так как пользователей много, конечно получится, что у некоторых будут трубки повторятся. Причем например Download_xxx одинаковый Upload_xxx разный.
То как быть в таком случае?
или в этом случае как раз и надо указать Grouping: Source IP на каждую Pipe, и проставить в Group limits: Total ? :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:09
Зависит от желаний :) Хотите - группируйте, если пользователей немало и лень писать под каждого, а хотите - пишите для каждого и правила, и трубы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 05:44
дело в том, что подобную ситуацию пытались описать в мануале, но не совсем понятно
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210 ... _v1.06.pdf
в пункте 10.1.9 показан рисунок по которому, прочитав текст не совсем понятно :)
там почему то говорится выбрать "Per DestIP" grouping, а не Grouping: Source IP, хотя по смыслу надо Sorce...
также не совсем понятно, что заполнять в Pipe Limits: Total(максимальную пропускную способность ?) если указываешь Group Limits: Total = 1024.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 06:47
Все правильно в мануале. Ведь там речь идет о трубе Download и в этом случае выбирается Per DestIP, т.е. это входящий трафик, где получателем пакета (DestinationIP) будет локальный (192.168.х.х) IP адрес.
Для второй трубы - Upload - локальный IP адрес выступает уже отправителем пакета, которого требуется шейпить. И в этом случае группировка будет по отправителю - Per SourceIP.
Если хотите, чтобы было ограничение не только по каждому юзеру, но и ограничение в целом на всех, то в этом поле уже указывается максимум на всех. Допустим, ширина канала 3МБит, 10 юзеров. Каждому пишем Group Limits: Total = 1024 и указываем Pipe Limits Total=2500. Тогда каждый юзер не сможет взять на себя более 1 МБит-а, в том же время все юзеры вместе взятые ограничены 2,5Мбит-ами. Т.е. 0,5МБит-а полосы свободно всегда.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 07:12
вот теперь все абсолютно понятно, большое спасибо за помощь:)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:10
Dima G. писал(а):
Да, будут два Pipe Rule. Их порядок неважен, ибо они не пересекаются.
Нет, не означает. Как я уже говорил, "трубе" все равно, откуда и куда идет трафик через нее и с помощью каких правил. У нее есть ограничение на конкретный Precedence = 3, она и следит за ним.
Большое спасибо ещё раз. Пойду переводить мануал :) .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
