Текущее время: Вт авг 25, 2026 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:34
Logrus82 писал(а):
от джумбо врятли зависит. У меня при 9к и при откл - все ок по фтп
Где взять 1.08 прошивку на DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:36
Mikhnevich Roman писал(а):
с помощью, например, wireshark сделайте сниф сессии с ftp, после того, как проявится вышеописанная проблема - сохраняйте сессию и присылайте мне почтой
Вот проблемный DNS-323
Вы профи Вам и карты в руки. Пробуйте сами и снифирите сами.
Последний раз редактировалось 10112009 Вт ноя 10, 2009 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:43
viewtopic.php?t=95471
ftp://ftp.dlink.com/Multimedia/dns323/Beta/Firmware/
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:43
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:58
Перепрошился на 1.08b05. Ошибка исчезла. Порадовали новые фишки. Появились логи!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:13
Отлично!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:51
Счастливый! А вот у меня при смене на эту прошивку, и смене порта со стандартного для ftp 21 на иной, мой ftp перестал видеться из внешней (Интернет) сети... То есть total commander его открывает, но ни папки внутри директории, выбраной на диске DNS-323 для ftp, ни их тем более содержимое не отображает.
FileZilla же вообще теперь не связывается- сеанс заканчивается сообщением о невозможности прочитать каталоги...
Что бы это значило???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:53
А иной порт, отличный от 21 проброшен на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:23
Конечно! Так и проблема-то не в этом явно- еще раз говорю, Total связь устанавливает, но не отображает каталоги- показывает типа содержимое ftp как одну и пустую (без файлов) папку. Хотя реально должен бы показать две папки и если открыть любую, то и файлы в них...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:28
А порты для Passive Mode проброшены на роутере?
По умолчанию 55536-55663.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:34
А для пассивной моды в DNS назначен тот же порт, что и для активной. В прошивке 1.08 есть такая настройка- Passive Mode: Use the following port range
Потому проброшен только один порт в роутере.
А вот скажите, включать "Report external IP in Passive mode" с указанием моего внешнего Ip нужно или нет???
Но не работает и в активной и в пассивной моде, как я описал- нет папок внутри разрешенной для ftp директории...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:03
Есть проблема с кулером. Постоянно работает :( там ребята скрипт правили, надо понять где и как.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:05
Сохраните сонфиг и попробуйте по дефолту все сбросить и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:15
У меня вот такие настройки по умолчанию были.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:40
A как это Вы смогли ввести в Use the following port range для пассивной моды пустое в любом из полей?? Такой ввод сопровождается выводом сообщения у меня- Invalid port number. И второй дефект у меня- у меня снизу пишет всегда, что SSL/TLS connection-Yes Но в настройках Allow SSL/TLS connection only галочка НЕ СТОИТ. Остановка ftp и запуск заново не помогает- также постоянно пишет что SSL/TLS connection-Yes. И как это убрать??
