Текущее время: Пт авг 21, 2026 21:35
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:16
По своей глупости решил обновить прошивку в своем DIR-300.
Скачал с вашего ftp. Зашел в 192.168.0.1 вроде. Нажал обновить.
В итоге---Инета нету, горят две лампочки-питание и какой-то треугольник. Пробовал сбрасывать настройки кнопкой ресет-не помогло. КАК БЫТЬ?((((((((((( :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:29
Выключи точку жди 5-15 сек, включи (если у тебя ОС не Vista)
Заходи на точку по её адресу, если не заходит, жми ресет несколько сек.
Затем отпусти ресет, выключи точку на 5-15 сек, включай снова пробуй зайти.
(проверь еще этот адрес 192.168.0.50)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:40
OC Vista :(
до этого, когда перенастраивал, нажимал ресет ждал 15 секунд начинало все мигать и перезагрузилось. Сейчас так же зажимаю ресет и жду-ничего не происходит( пробовал вкл/выкл
я кажется понял в чем проблема была(((((((( я его перепрошивал по беспроводу :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:00
Аналогично прошивал 2е dwl2100 и все успешно.
С dir работал очень давно и не долго, но принцип обычно у всех один.
Ждем AndreTM он может дать хороший совет.
Если нет, есть крайний случай tftpd32.
Глупый вопрос, но все же в Viste на сетевом подключении (проводном) статус "Частная сеть" или "Публичная"? Если Публичная смени на частную.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:01
будем ждать :( в сервис очень уж не хочется ехать(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:17
Нужно попробовать руками выставить в настройках ПРОВОДНОЙ сетевой ip 192.168.0.10(например, можно любое кроме 50, тк этот адрес у роутера по умолчанию), соединить сетевым кабелем сетевую карту компа и порт LAN на маршрутизаторе(именно LAN, а не WAN). Попробовать пинг на роутер ping 192.168.0.50, если пошли ответы, пробовать зайти через веб http://192.168.0.50/.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:31
А как это сделать на висте? :( пробовал пинговать- пишет недоступен адрес
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:39
Раз начали давайте по порядку:
1) точную ссылку на прошивку
2)
Нужно руками выставить в настройках ОС ПРОВОДНОЙ сетевой ip 192.168.0.10, соединить сетевым кабелем сетевую карту компа и порт LAN на маршрутизаторе(именно LAN, а не WAN). Выполнить пинг на 192.168.0.50 или 192.168.0.1, если пошли ответы, пробовать зайти через веб http://192.168.0.50/.
3) Если ничего не помогает. Нажать Reset на 10 сек. Повторить пункт 2
4) Если снова ничего.
Прошить через tftp. Для этого нужно установить TFTP сервер.
И взять РАБОЧУЮ прошивку. Более подробно если не помогут пункты выше.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:54
Пуск-> Настройка -> Сетевые подключения
соеденить кабелем dir 300 и комп
Беспроводное подключение - отключить
Подключение по локальной сети -> Свойста -> Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)
Галочку на "Использовать следующий IP адрес"
IP-адрес выставить 192.168.0.10
Маска 255.255.255.0
Ок->Ok
Пуск-> Настройка -> Панель управления-> Центр управления сетями и общим доступом
Должна быть показана схема твоей сети, ищи слово "Публичная сеть" и Замени на "Частная сеть"
Затем Выполнить пинг на 192.168.0.50 или 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:18
как не печально, ничего не получается, проделал все как вы сказали. Роутер не хочет перезагружаться( сколько не жму ресет, от него-о реакции...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:21
Включал, выключал? Вводил IP в ОС? Пинговал? Ничего?
Тогда остаетя прошивать по tftp.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:38
и включал и выключал, а что это значит tftp?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 00:33
Надо его загнать в crash режим, а потом шить, сейчас поищу, у меня где то вроде был мануал, ибо по память не помню.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 00:51
Написал в личку со ссылкой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 06:16
Hi, all! :)
break89z, какую именно прошивку с ФТП вы загнали в роутер (укажите ссылку на файл).
Кроме того, крэш-режим и загрузку прошивки для DIR-300 можно сделать через стандартный адрес WAN:
1) Скачиваем любую прошивку с официального сайта
2) Скачиваем tftpd32 http://soft.mydiv.net/win/download-Tftpd32.html
3) Сетевой карте компа присваиваем адрес 192.168.20.80
4) Втыкаем сетевой кабель от компа в WAN-порт роутера (роутер отключен)
5) Запускаем tftpd и указываем интерфейс 192.168.20.80 и каталог с прошивкой
6) Включаем роутер и заходим на http://192.168.20.81
7) В появившемся приглашении TFTP указываем файл прошивки и заливаем её в роутер
8 ) Сетевой карте компа присваиваем адрес из подсети 192.168.0.0./24
9) Перетыкаем сетевой кабель в LAN-порт роутера
10) Сбрасываем роутер кнопкой Reset (зажав её на 30 сек)
11) Заходим на http://192.168.0.1 ...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 14
