Текущее время: Пт сен 25, 2026 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 09:55
Собственно вопрос в теме.
Для 655 обновление (новая бета) вышла.
Уж решила она траблы с Dual Access или нет, другой вопрос :wink:
Но для 855 даже такого обновления не было, последняя прошивка на русском ФТП - DIR855A2_FW121WWB21Beta04.bin от 21.07.09.
А траблы с обрывами соединений при большой нагрузке (под торрентами) в режиме PPTP/Dual Access очень даже имеются.
Так когда же ждать обновления?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 09:58
Up
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 12:54
Действительно, хороший вопрос: когда будет выпущена следующая прошивка для DIR 855? Если бы это устройство продавалось на сдачу вместо спичек. Но это же топ-устройство.
(текущая прошивка: DIR855A2_FW121WWB21Beta04.bin 1.12 beta 4 - последняя на момент написания поста на ftp.dlink.ru)
И будут ли исправлены ошибки:
1) QoS + Dual Access + любые действия (включая обычный сёрфинг) - роутер падает
2) Dynamic DNS сам по себе полностью отключается (в настройках пропадает галочка). Выставить её обратно можно... на 1 секунду. потом сразу сбрасывается. Перезагрузка (3 раза) не помогла. Сброс привёл к повторению проблемы через 2 дня.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 07:39
В свете выхода свежей прошивки для DIR-655, хочу опять поднять вопрос о прошивке для DIR-855.
Когда же она будет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 10:51
Поддерживаю!
Хотелось бы знать, когда выйдет новая прошивка для DIR-855!
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 03:33
Интересно, когда нибудь дождемся ответа от ТП?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:19
Я думаю, мы дождёмся ответа лишь в случае реального начала ДЛинком работы над прошивкой. А поскольку работы ещё не начаты, ТП не может ничего сказать, когда они будут закончены.
Ну а что ещё подумать, уважаемая ТП, ведь ответа нет уже около 2х недель. Это по меньшей мере свинство.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:36
присоединяюсь к пользователям, хотелось бы узнать когда выйдет новая прошивка под dir-855
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:14
Присоединяюсь к вопросу !
Когда будет новая прошивка для DIR-855 ?
А то получается - дорогое это удовольствие - покупать дорогие вещи от D-Link ...
DIR-855, DGS-1210-10P, DNR-326, DCS-2310L, DCS-2210, DCS-2230, DCS-6113, DCS-942L+DWL-P50
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 16:45
1) Будет ли вообще новая прошивка для DIR-855
2) Сроки выхода?
p.s. Нашёл вот http://www.apple.com/airportextreme
(2,4 + 5 Ghz Simultaneous Dual Band, одновременная работа в двух диапазонах - два модуля WiFi внутри)
Отличается от DIR-855:
- дизайн (Apple, как всегда на высоте)
- Поддержка WDS (возможность подключать другие роутеры или точки доступа для увеличения радиуса сети)
- нет проблем с торрентами, дисконнектом и зависаниями
- нет информации о том, поддерживает ли Traffic Shaping. Но! И DIR-855 сейчас его не поддерживает (падает даже при использовании только браузера)
- Цена
Разница в цене всего 50-200 грн!!! За отличный девайс от Apple.
Техподдержка, Вам стоит подумать над тем, НАСКОЛЬКО вы дискредитируете свою компанию!
Есть ли желающие купить DIR-855. Ему всего 1,5 месяца! Пишите в личку.
[/url]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:52
Да, хорошо бы ещё, чтоб отключенном QoS и запущенных торрентах (макс. 100 соединений) роутер не падал (сначала отваливается DHCP сервер, через некоторое время VPN соединение с провайдером (локальная сеть работает), ещё через некоторое время сам роутер падает)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:59
Доброго времени суток.
Реально ли получить ответ на поставленный вопрос :
Будет ли вообще новая прошивка для DIR-855 ???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 12:05
что то техподдержка молчит ... видимо приедтся отказаться от компании D-Link в пользу альтернативных компании...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 00:09
Честно уже задолбало :
[INFO] Sat Nov 14 23:43:20 2009 PPTP connected to server "bras191" with ID 0x9072
[INFO] Sat Nov 14 23:43:20 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Sat Nov 14 23:43:20 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Nov 14 23:42:50 2009 PPP network down
[INFO] Sat Nov 14 23:42:50 2009 PPTP tunnel ID 0x2BC6 has been closed
[WARN] Sat Nov 14 23:42:49 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Sat Nov 14 23:42:30 2009 Blocked incoming TCP connection request from 78.60.249.19:2510 to 95.31.4.42:445
И так постоянно - НАДОЕЛО - возможно исправить ситуацию с Вашим навороченным роутером или это выкинутые деньги ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 09:21
Поставил качаться "торренты" - теперь отваливается каждые 5 минут.
Когда будет новая прошивка на DIR-855 ?
[INFO] Mon Nov 23 09:13:47 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Mon Nov 23 09:13:33 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Nov 23 09:13:32 2009 PPP network up with IP Address 95.31.4.42
[INFO] Mon Nov 23 09:13:32 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Nov 23 09:13:32 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Nov 23 09:13:32 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Mon Nov 23 09:13:32 2009 PPTP connected to server "bras10" with ID 0x1011
[INFO] Mon Nov 23 09:13:32 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Mon Nov 23 09:13:32 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Nov 23 09:13:02 2009 PPP network down
[INFO] Mon Nov 23 09:13:02 2009 PPTP tunnel ID 0x0269 has been closed
[INFO] Mon Nov 23 09:12:32 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.100.178.220:80 to 95.31.4.42:4825 with unexpected sequence 1406583162 (expected 3250386673 to 3251435234)
[WARN] Mon Nov 23 09:12:23 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[WARN] Mon Nov 23 09:12:09 2009 Above message repeated 5 times
[INFO] Mon Nov 23 09:12:08 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.100.178.220:80 to 95.31.4.42:4825 with unexpected sequence 1406583162 (expected 3250386673 to 3251435234)
[WARN] Mon Nov 23 09:12:06 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[WARN] Mon Nov 23 09:11:56 2009 Above message repeated 6 times
[INFO] Mon Nov 23 09:11:56 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.100.178.220:80 to 95.31.4.42:4825 with unexpected sequence 1406583162 (expected 3250386673 to 3251435234)
[WARN] Mon Nov 23 09:11:55 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[WARN] Mon Nov 23 09:11:52 2009 Above message repeated 4 times
[INFO] Mon Nov 23 09:11:50 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.100.178.220:80 to 95.31.4.42:4825 with unexpected sequence 1406583162 (expected 3250386673 to 3251435234)
[INFO] Mon Nov 23 09:11:46 2009 Blocked incoming TCP packet from 94.100.178.220:80 to 95.31.4.42:4825 with unexpected sequence 1406583162 (expected 3250386672 to 3251435233)
[INFO] Mon Nov 23 09:11:46 2009 Above message repeated 1 times
[WARN] Mon Nov 23 09:11:28 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[WARN] Mon Nov 23 09:11:01 2009 Above message repeated 7 times
[INFO] Mon Nov 23 09:10:44 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.231.189.49:60685 to 95.31.4.42:27899
[INFO] Mon Nov 23 09:10:35 2009 Above message repeated 2 times
[WARN] Mon Nov 23 09:10:34 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[WARN] Mon Nov 23 09:10:12 2009 Above message repeated 7 times
[INFO] Mon Nov 23 09:10:05 2009 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 10.207.80.87 to 213.234.192.8
[INFO] Mon Nov 23 09:10:05 2009 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.198
[INFO] Mon Nov 23 09:09:46 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.222.237:50425 to 95.31.4.42:27899
[INFO] Mon Nov 23 09:09:43 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Nov 23 09:09:42 2009 PPP network up with IP Address 95.31.4.42
[INFO] Mon Nov 23 09:09:42 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Nov 23 09:09:42 2009 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Mon Nov 23 09:09:42 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Mon Nov 23 09:09:41 2009 PPTP connected to server "bras10" with ID 0x0269
[INFO] Mon Nov 23 09:09:41 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Mon Nov 23 09:09:41 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Nov 23 09:09:11 2009 PPP network down
[INFO] Mon Nov 23 09:09:11 2009 PPTP tunnel ID 0xBB9B has been closed
[WARN] Mon Nov 23 09:08:50 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[WARN] Mon Nov 23 09:08:18 2009 Above message repeated 5 times
[INFO] Mon Nov 23 09:08:09 2009 Blocked incoming TCP connection request from 115.69.155.81:4691 to 95.31.4.42:445
[INFO] Mon Nov 23 09:08:06 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Nov 23 09:06:42 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.222.237:49607 to 95.31.4.42:27899
[INFO] Mon Nov 23 09:06:39 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Nov 23 09:06:19 2009 Blocked incoming UDP packet from 93.81.154.86:64755 to 95.31.4.42:27899
[INFO] Mon Nov 23 09:05:43 2009 Blocked incoming TCP connection request from 93.80.222.237:49333 to 95.31.4.42:27899
[INFO] Mon Nov 23 09:05:40 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Nov 23 09:05:40 2009 Blocked incoming UDP packet from 93.80.222.237:26706 to 95.31.4.42:27899
[INFO] Mon Nov 23 09:04:15 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.231.189.49:52756 to 95.31.4.42:27899
[INFO] Mon Nov 23 09:04:06 2009 Above message repeated 2 times
[WARN] Mon Nov 23 09:01:50 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[WARN] Mon Nov 23 09:01:33 2009 Above message repeated 16 times
[INFO] Mon Nov 23 09:01:13 2009 Blocked incoming TCP packet from 67.228.76.116:500 to 95.31.4.42:3585 as SYN:ACK received but there is no active connection
[INFO] Mon Nov 23 09:00:50 2009 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 192.168.0.198 to 213.234.192.7
[WARN] Mon Nov 23 09:00:45 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
[INFO] Mon Nov 23 08:59:42 2009 Blocked incoming TCP connection request from 94.231.189.49:65161 to 95.31.4.42:27899
[INFO] Mon Nov 23 08:59:33 2009 Above message repeated 2 times
[WARN] Mon Nov 23 08:59:11 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond. There may be connectivity problems.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
