Текущее время: Вт окт 06, 2026 04:57
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 18:57
Работаю через провайдер Solo (Минск). Дома 2 компа десктоп и ноут, которые подключены через NAT маршрутизатора. десктоп по кабелю, ноут по вайфай. Для одновременной работы инета потребовалось настроить подключение прямо на маршрутизаторе, иначе работает одновременно только на одном компе. Ну вроде все настроил. Только теперь не работает DC-клиент и обновление НОД32. на сайте прова есть таблица маршрутизации, забивал ее и на комп и в маршрутизатор непомогает((
вот таблица:
route add -p 195.222.70.29 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.30 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.31 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.32 192.168.0.1
route add -p 195.222.71.201 192.168.0.1
route add -p 195.222.64.67 192.168.0.1
route add -p 195.222.90.10 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.10 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.166 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.238 192.168.0.1
route add -p 195.222.90.193 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.198 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.230 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.202 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.174 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.214 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.190 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.170 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.222 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.242 192.168.0.1
route add -p 195.222.70.210 192.168.0.1
инет работает через VPN.
192.168.0.1 адрес длинка
может кто знает как настроить правильно,помогите, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:28
Patch-103 писал(а):
на сайте прова есть таблица маршрутизации, забивал ее и на комп и в маршрутизатор непомогает(( !
Хоть один из этих IP пингуется из внутренней сети?
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:09
Пока длинк подключен к инету пингуется. Если я его отключаю то пишет что заданная сеть не доступна, хотя доступ к этим ресурсам должет быть доступен в офлайне. Кстати среди этих адресов нету как раз сервера обновлений НОД32 и ДС - (10.40.0.1 и 10.1.1.130 соответсвенно), вот они как раз и не пингуются((
Когда подключаюсь к нету пров выдает Длинку такие адреса:
IP-адрес : 195.222.85.72
Маска подсети : 255.255.255.255
Шлюз по умолчанию : 195.222.85.72
DNS : 195.222.64.67 195.222.70.10
А он, соответственно, раздает адреса по внутренней сети так:
IP-адрес : 192.168.0.100 (101, 102 и тд)
Маска подсети : 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
DNS : 192.168.0.1
у меня уже башка разрываеться от этого всего))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:19
Шлюз по умолчанию : 195.222.85.72---? сам на себя?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:27
попробуй так:
роутер.
на internet
Шлюз по умолчанию : 195.222.85.72 ---уточни?!!!
на LAN
DHCP-сервер не включай!
НА компе настрой
IP-адрес : 192.168.0.2 (2... 253 и тд)
Шлюз: 192.168.0.1
DNS : 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:30
Получаеться что да,
Настройки интернета сейчас такие:
PPTP, Dinamic IP
IP-адрес/Имя Сервера : 195.222.71.201
Дальше логин и пас, шлюз и тд указывать негде((
Вечером попробую адреса вручную забить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:54
Постввил алреса вручную, откючил ДХЦП.
На длинке настройки инета изменить не могу, нет там такого((
Здесь надо правильно прописать маршруты на длинке, как мне кажеться.
вот только я не особо секу в этом(( Какие варианты еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 23:46
правильно понимаете,... Расширенные настройки - маршрутизация.. там вбить свои маршруты, (судя по Вашему "батнику" - маска у всех маршрутов 255.255.255.255, адрес - ШЛЮЗА ВАШЕГО СЕГМЕНТА - узнайте у техподдержки провайдера, это точно не 192.168.0.1 :)) поставить галки, "интерфейс" выбирать "физический wan", в настройках подключения впн - не забыть "дуал акксесс" вариант выбрать, иначе маршруты не анализируются.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 18:17
Извеняюсь что так долго небыло, все настроил проблема была в DualAccess))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 136
