Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:33
 Заголовок сообщения: dir-300
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:43
Помогите решить проблему.Имеется роутер dir-300.Проблема в том, что когда захожу на сайты,то они открываются на 2-3 раз. Пробовал подкручивать MTU,без результатов.Поднимал соеодинение через pppoe dual access,прошивка 1.05_96mg
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:03
Кто провайдер и какой (динамик или статик) ип выдаёт? Вообще настройки проводяться на PPPtP Russia (Dual Asces), насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:20
У меня такое было на DI-624. Помогло отключение DNS Relay
DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:34
В таком случае одновременно с отключением DNS Relay надо врукопашную прописать адреса DNS на компах.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 13:21
Провайдер Стрим ТВ.У меня подключена услуга на статический айпишник.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 14:29
Подключение как производится?
DHCP
Static
PPPoE
L2TP
На статический IP маршруты узнать у провайдера.
Посмотри форум, где-то я видел вопросы связанные со стримом, но лучше напрямую к провайдеру в тех.поддержку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:17
DHCP
Static
PPPoE
L2TP
Подключение dhcp pppoe, в настройках wan стоит галка на статический ip-адрес.Пробовал отрубать dns relay, инет вообще пропал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 07:57
1. Если маршрутизатор на WAN-порту нормально определяет адреса DNS провайдера, то отрубать DNS Realy не надо.
В настройках сетевой карты компьютера (или компьютеров) первичным DNS-ом указать IP маршрутизатора (внутренний разумеется). Все делается автоматически, если работает DHCP на маршрутизаторе.
2. В настройках WAN надо подобрать подходящий размер MTU. От 1450 до 1000 (уменьшаем) с шагом от 20 до 50, до появления более менее стабильного коннекта.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:18
Вроде все получилось,спасибо за советы :) Отрубив dns relay,в свойствах локалки прописал dns выданные провайдером.MTU не менял,стоит 1492.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
