Текущее время: Вс авг 30, 2026 21:46
 Заголовок сообщения: DWL-2700AP и две антенны (ANT24-1201, ANT24-2100)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 00:47
Мой WIFI-мост на 2 км. состоял сначала из 2100AP и 2700AP с антеннами 1201. Недавно были приобретены две антенны 2100 и еще одна DWL-2700AP для удлиннения моста еще на 10 км. Теперь нужно на DWL-2700AP смонтировать де антенны (1201 и 2100), но в комплекте с точко 2700 шел только один удлиннитель для антенн (на фото слева сверху http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 4&pid=2247). Вопрос - где взять удлиннитель (чем короче, тем лучше) или переходник? Точка стоит на мачте, никакой необходимости в удлиннителе нет, но разъемы совсем не совпадают.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 09:31
Правильный ответ:
Точка будет работать только с ОДНОЙ антенной.
Посему в комплекте только один кабель.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:14
Такой ответ меня совсем не устраивает :cry:
Очень нужно вторую антенну туда прилепить
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:01
Переходник ANT24-ODU**M
В принципе при set antenna best и 2х направленных антеннах,чуть разнесенных в стороны, Точка работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:03
Сергей, ведь работает только если это будет ТОЧКА, а то, что висит на разных концах - клиенты, которые не обмениваются между собой.
Но если это центр линка PTMP - работать не будет.
так ведь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:28
По теории - да.Но как показала практика (по отзывам клиентов), в схеме Точка-WDS-2700-WDS-Точка с 2мя направленными антеннами линк держит.По техспецифике она действительно не должна так работать,потому не дам 100% гарантии.Правильно будет ставить одну всенапаравленную антенну если это центр.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
