Текущее время: Вс июн 21, 2026 08:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2005 19:34
был у меня 500т ну грелся нормально, вчера купил еще и 1005D
и поставил их один на другой при помощи спец резиновых ножек, что были в комплекте, модем стал греться сильнее, т.к. его подогревает свитч снизу, ну и сам свитч горячий, т.к. воздуху горячему некуда деться.
ВОПРОС в нормальном ли температурном режиме будут работать устройства если их оставить один над другим ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 01:15
Люба логика греется и требуется ей отток тёплого воздуха, который ты перекрываешь, разводи так, чтобы им было комфортно, т.е. на расстоянии друг от друга!
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 13:11
летом в ненормальном. Нужно ставить вертикально.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2005 20:52
спасибо, поставил рядом, вроде ничего смотрится
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 09:04
сделай отвод от блока питания (там ведь 12вольт) и поставь на него вентокрыл из компутерного б.п.
похоже у длинков высокая температура - это болезнь.
а от свиста - есть старый казачий способ - залить парафином.
осталось только дождаться конца гарантии.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2005 21:27
ну да всего ничего, какой-то год без недели
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2005 21:33
вентилятор - слишком жестоко. Достаточно поставить вертикально. Грелась G серия, T не греется. При огромном желании из любви к искуссту можно наклеить небольшой радиатор на процессор.
Парафином заливать не пробовал, думаю летом он вытечет - катушка греется. Можно аккуратно прозрачным моментальным клеем - писк практически исчезает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 22:34
а термопистолетом? - дешего и сердито )))
вопрос: А в какой из цепей эта катушка стоит? питания?
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 22:58
питания - она пищит, остальные шипят. Опыт показывает, что термопистолет не устраняет шум. Шумят обмотки, а их нужно либо намертво зафиксировать (клей), либо чтобы звук переводился в трение - парафин или мягкий клей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 07:12
а что по этому поводу заявляет Д-линк? точнее их сервис
