Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:46
 Заголовок сообщения: DFL-210 Security Association
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:55
Добрый день,
Есть DFL-210 и ISA 2006 SP1
За DFL-210 одна подсеть (1) , за исой - две подсети - внутренняя (2) и DMZ (DMZ)
Между DFL и Исой поднят IPSEC
пинг из подсети 1 в 2 идёт, из 1 в DMZ теряется.
куда копать?
PS. на DFL есть такой параметр - Security Association.
'per net', 'per host', 'per port'.
сейчас стоит 'per net'. я так понимаю - отдельный туннель поднимается для каждой пары сетей. что значит 'per port'?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:05
Security Association (SA) это понятие начала фазы 1 поднятия IPsec, когда на основе SA подбирается тоннель для поднятия. Per net - указываются сети, которые будут соединены (самое "обычное" применение), per host и per port - скорее всего для шифрования коннектов в режиме инкапсуляции transport.
В вашем случае, надо указать на обоих IPsec все сети и проверить в точке 1 наличие роутинга до обоих удаленных сетей.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:30
Запись в таблице маршрутизации есть. траффик в подсети DMZ и 2 заворачивается в туннель.
Как проверить что фактически происходит с пакетом?
у меня есть такая мысль - возможно ipsec до сети DMZ не поднимается, тк согласно установке Security Association 'per net' - должно согласоваться 4 SA - прямой/обратный траффик, сети 1/2 и прямой/обратный траффик, сети 1/DMZ... сейчас согласуются только 2 SA...
попробую ikesnoop.
ещё идеи есть?
Нашёл такую информацию...
Per Host - If this is selected, a new tunnel will be created for every two hosts communicating through this VPN tunnel. All VPN tunnels are initiated by the firewall on a per-host basis. Inbound tunnels are only accepted if the remote network (the initiator's local network) is a single IP address.
Per Net - If this is selected, a VPN tunnel will be created between the two networks given in local net and remote net. All traffic sent between these networks will use the same tunnel.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:52
Для выяснения "что происходит" самое простое - запустить ping -t и смотреть на всех девайсах Status-Connections.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 13:55
Посмотрел ikesnoop
Итого, туннель 1-2 устанавливается, 1-DMZ не устанавливается.
ИСА в ответ на Proposal List вместо подтверждения отвечает:
Notification : No proposal chosen
При этом туннель 1-2 работает...
Пошёл копать в сторону ИСЫ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:02
Проблема решена добавлением внешнего ip адреса ИСЫ в список удалённых сетей устройства DFL-210 (к 2ой сети и DMZ).
http://www.redline-software.com/rus/support/articles/isaserver/security/troubleshooting_ipsec_tunnel_mode_scenarios.php
