Текущее время: Вт окт 06, 2026 10:12
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 03:45
Абсолютно не разбираюсь в роутерах, еле-еле сам его смог настроить (купил недавно). Интернет работает нормально, но во внутресетевых ресурсах у нашего провайдера скорость упала в 2 раза (вместо 100 Мбит стало около 50 Мбит).
Стоит, кажется, последняя прошивка (1.21, Fri 17 Jul 2009). Это аппаратная проблема или её возможно решить настройками? Подскажите, что делать? (На форуме искал, но ничего не нашёл, может глаза подвели).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 06:33
Как измеряете скорость доступа к внутрисетевым ресурсам?
Используете ли файлообменную программу (ака Flylink DC и ей подобные) для доступа к Р2Р-серверам провайдера? Если используете - то проброску портов на маршрутизаторе проводили? UPnP на маршрутизаторе включили?
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 01:57
"Как измеряете скорость доступа к внутрисетевым ресурсам?" - раньше с торента скачивалось со скоростью около 10 Мбайт в сек., а сейчас - не более 4,5 Мбайт
"Используете ли файлообменную программу (ака Flylink DC и ей подобные) для доступа к Р2Р-серверам провайдера?" - да
"Если используете - то проброску портов на маршрутизаторе проводили? UPnP на маршрутизаторе включили?" - извините, но я не понял о чём речь)) UPnP - где это находится и как включить? Проброску не делал, т.к. первый раз о ней слышу. не могли бы вы объяснить по понятнее, более развёрнуто, просто я в этих делах вообще не петрю:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:44
У меня DIR 615, но проблема такая же. Скорость в Flylink DC (внутренний хаб провайдера) раньше ( без всяких маршрутизаторов) была 5-12 мегабайт в секунду, с Dlink колебается около 1-5 мегабайт в секунду ( я просто поставил пассивный режим в Flylink и все).
Как пробрасывать порты я не знаю. UPnP по умолчанию и так включен.
Тип подключения - Статический IP.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:49
1. В настройках маршрутизатора найдите и поставьте галочку "Enable UPnP".
2. Как пробросить порты для торрента - загляните в FAQ на сайте, там есть инструкция с картинками.
Скорее всего, что на этом моменте у вас все заработает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:52
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:58
Artem_777 писал(а):
"сейчас - не более 4,5 Мбайт
4,5-5 мб/с максимум данного роутера. а что вы хотели за 1500руб?
DIR-320, прошивка v1.21_a3ia
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 18:39
Максимум только в том случае когда юзаешь WiFi. А если у него просто кабелем 5 категории соединен маршрутизатор и ПК, то единственное ограничение - это 100 мегабит в секунду...и сколько провайдер даст...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:42
Согласен с Артемом.
У меня одно время DIR-300 стоял на границе домашней сети и местной локалки. С FTP фильмы вдувал - 11,5 мегабайт\сек. (по кабелю, естессно)
Вот такие заявления
ниачом, т.к. работа в сети Fast Ethernet зашита на уровне элементной базы, а не на уровне прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:06
kneker
уважаемый, роутер dir-320 не тянет скорость выше 5 мб/с в локалках, так как проц слабый. матчасть и поиск по форуму
По кабелю напрямую будет естественно 11 мб/с
Перечитайте пост автора топика. упала скорость из-за роутера. какой там вайфай то :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 01:18
Оказалось, что галочка рядом с UPnP уже стояла, а от проброски портов похоже толку нет. Скорость с торента всё равно в 2 раза ниже. Самое интересное, что на другом компьютере, который подключён с помощью Wi-fi при "отличном" сигнале (54 Мбита) скорость тоже в 2 раза ниже по сравнению с той скоростью, какая должна быть, т.е. выше реальных 20Мбит при скачке с торрента не поднимается. Возможно ещё что-нибудь сделать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 01:21
lehacom писал(а):
kneker
Вроде у Dir 320 проц не хуже, чем у аналогичного Asus,а, который стоит в 2 раза дороже. Помоему, дело не в проце.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 01:40
dir-320 имеет внутренности такие же как у Асуса-520gс , и есть альтернативная прошивка от Олега, которая раскрывает дир-320 в полной красе.
При работе с PPTP лучше юзать альтернативную прошивку от Олега, только там еще МАК адреса родные забить надо, ибо у него по умолчанию стоят нули.
При работе с другими видами соединений (к примеру: PPPOE) глюки не обнаружил пока что.
Успехов в экспериментах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 01:49
Чуть не забыл, после проброски портов по инструкции на последнем этапе - "4. Запустите программу и проверьте, открыт ли порт, через который будет работать uTorrent:Настройки > Оптимизатор скорости > Тест порта" - постоянно выдаёт:
An error has occurred!
Port 64029 does not appear to be open.
Please see www.portforward.com for more information if you need to map a port.
Please make absolutely sure that PeerGuardian 2 or Protowall is allowing utorrent.com (72.20.52.46) in either of those programs. Those of you using ipfilter.dat should make sure the list does not include the website's IP. After making sure of this, re-run this test by refreshing the page (F5)
Уже раз пять генерировал номер порта в настройках торрента, потом вводил то, что получилось в настройки роутера и постоянно после проверки такая фигня.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 18:27
В мюторренте и в роутере отключите UPnP. В последней прошивке порты можно и не пробрасывать, всё работает нормально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
