Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:05
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:32
У меня есть 2 компьютера соеденённых напрямую патчкордом кросовым в сеть. На одном компе адрес 192.168.0.1 с маской 255.255.255.0 на другом 192.168.0.2 с такойжей маской.
Это нужно чтобы через Radmin заходить на один из компьютеров.
В здании есть WiFi. Втыкаю в компьютер флеш модем Wi-Fi, сеть находится, значёк делается видом что всё подключено, но через браузер интернета нет. Т.е. пишет что страница не найдена. Как только отключаю сетевую карту (на этом компьютере) 192.168.0.1 интернет начинает работать. Или например если сделаю на сетевой карте не 192.168.0.1, а чтобы автоматический IP давался, то инет тоже работает, но нет связи к другому компьютеру.
Связь с другим компьютером нужна для тото чтобы заходить на него через Radmin.
т.е если IP давать автоматом или отключать сетевую карту, то инет есть, но зато отключается связь к другому компу.
Причём если делать пинг ip адреса, то пинг идёт. А если делать пинг www.ya.ru имени то пинга нет.
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:36
1. про маршрутизаторы D-Link тут ни слова, поэтому вы ошиблись форумом.
2. У вас неправильно сконфигурирована таблица маршрутизации, ее надо прописать ручками с ключом -р (добавить один маршрут, к соседнему компу).
route add -p 192.168.0.2 mask 255.255.255.255 192.168.0.1 metric 1
3. Яндекс по имени не открывается, потому-что не определен DNS-сервер. Ео надо указать куда следует.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:00
Спасибо большое за ответ. Но т.к. на WiFi моделе написано D-link, я подходящего форума не нашол и подходящей темы тоже. Извините.
и большое спасибо.
Скажите, мне rout add прописать, а автоматическую выдачу ip адреса для сетевой карты оставить ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:15
и большое спасибо.
1. Проводная сетевуха пусть остается настроенной врукопашную на обоих компах.
2. Команду route add поместите в командную строку и выполните. Командой PING убедитесь в доступности компа на другом конце кабеля.
3. При появлении второго соединения (после коннекта Wi-FI адаптера c точкой доступа) проверьте что соединение Wi-Fi у вас беспроблемно получает:
- IP-адрес и маску подсети
- Шлюз по умолчанию
- Хотя бы один DNS-сервер.
Если хотя бы в одном из перечисленного "косяк" - ждите аццких глюков
Все проблемы с Wi-Fi соединением решайте с администратором точки доступа.
вай-фай адаптер у вас действительно д-линк, только проблемы которые вы описываете являются проблемами грамотной организации сети, а не проблемами адаптера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:20
Хотя, если в подсети 192.168.0.0 имеется DHCP-сервер, можно переключить оба компа и на автоматическое получение, т.к. маршрут до другого компа вы все равно прописали явно и вручную.
С другой стороны, если DHCP будет на обоих адаптерах, у вас таким образом будет и 2 маршрута по умолчанию (проверяется командой ROUTE PRINT это в винде, в линкусе по другому), а этого допускать нельзя, связь будет тупить просматривая оба маршрута в порядке приоритета метрики.
Так что IP сетевух (и маску 255.255.255.0 конечно) забейте лучше в настройки врукопашную.
Правильность настройки проверяйте PINGом.
Норма: это когда у вас одновременно работает Wi-FI и не тупит, вы спокойно открываете сайты, работаете в инете и оновременно нормально работаете в RAdmin-е
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
