Текущее время: Чт авг 27, 2026 07:42
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:35
Добрый день!
купил сетевой накопитель WD My Book World Edition 2TB с белой полоской-индикатором. Подсоединил сетевым кабелем через рутер Dlink DIR-300 сетевым кабелем к ноутбуку с Windows XP SP3, насторил WIFI, интернет и т.д. Через утилиту WD Discovery промэпил диск WD, все работало.
Отсоединил рутер от ноутбука, попробовал зайти на диск WD по WIFI - не пашет. Все перезагрузил - не мэпит диск и все тут...
При этом через эксплорер вводишь IP адрес диска WD и все ОК - можно зайти в настройки, по всем опциям ходить. При этом диск виден в сетевом окружении в списке UPnP устройств - кликаешь на него и попадаешь в прилагаемую к WD программу просмотра Twonky и в ней все файлы доступны. В WD discovery он тоже есть (если диск откучаешь напрочь, то из Discovery он пропадает), но кликаешь на map network drive и ничего не происходит.
Нет сетевого диска и все тут!!! Читал что можно попробовать отключить DHCP на рутере и вручную вписать все адреса устройств, но это не помогло, хотя может и не так что делал... По дефолту DHCP в рутере включен.
Естественно, подсоединяешь диск к рутеру опять по кабелю и все начинает работать (после ре-логина в Винды).
Кто-нибудь помочь может, желательно простым человеческим языком?
Спасибо,
Дима
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:30
Думаю что утилита прописывает не только IP NAS-а но и твой тоже.
А при подключении по Wifi тебе дается ДРУГОЙ IP.
Но это так - предположения.
а через \\IP_address_NAS\ зайти можно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
