Текущее время: Пн окт 19, 2026 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 09:08
Logrus82 писал(а):
shpakel писал(а):
Такая же проблема как и описанно, только файлы вообще не качаются, порт назначен такойже как в торент клиенте 54390, не скачиваются файлы вообще ни с каких торентов.
одинаковый порт в торрент-клиенте на ПК и в Трансе? один и тот же порт нельзя пробросить на разные компы в сети вроде.
Модем на время тестирования в бридже.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:11
Вобщемто ситуация такая...
ДНС не работал и я поправил его. теперь работает и всё резольфится, но общую проблему оно не решила, т.е скачка с торентов так таковая не идёт.
выкладываю свой конфиг, логи и скриншот.
cat settings.json
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "",
"blocklist-enabled": false,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "\/mnt\/HD_b2\/Trorrents\/",
"download-limit": 35,
"download-limit-enabled": 0,
"encryption": 1,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"max-peers-global": 200,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 32,
"peer-limit-global": 240,
"peer-limit-per-torrent": 60,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-enabled": 0,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": 0,
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 1,
"proxy": "",
"proxy-auth-enabled": false,
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 2.0000,
"ratio-limit-enabled": false,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{5290cbc87574c11659217f2b838f7f6cb312fe80XnIAuFYT",
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "foxka",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"umask": 18,
"upload-limit": 15,
"upload-limit-enabled": 1,
"upload-slots-per-torrent": 14
[08:07:57.186] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
connect: Connection refused
[08:07:57.187] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[08:07:57.188] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[08:27:57.196] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[08:27:57.197] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[08:27:57.198] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[08:47:57.194] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[08:47:57.196] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[08:47:57.196] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[09:07:57.197] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[09:07:57.199] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[09:07:57.200] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[09:27:57.192] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[09:27:57.193] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[09:27:57.194] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[09:47:57.201] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[09:47:57.203] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[09:47:57.203] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[10:07:57.182] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[10:07:57.184] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[10:07:57.184] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[10:27:57.199] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[10:27:57.200] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[10:27:57.201] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[10:47:57.193] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[10:47:57.195] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[10:47:57.195] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[11:07:57.204] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[11:07:57.205] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[11:07:57.206] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[11:27:57.198] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[11:27:57.200] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[11:27:57.201] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[11:47:57.201] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[11:47:57.206] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[11:47:57.207] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[12:07:57.203] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[12:07:57.205] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[12:07:57.205] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[12:27:57.198] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[12:27:57.199] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[12:27:57.200] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[12:47:57.201] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[12:47:57.203] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[12:47:57.203] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[13:09:09.329] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[13:09:09.331] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[13:09:09.331] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[13:29:09.341] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[13:29:09.451] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[13:29:09.451] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[20:49:16.370] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[20:49:16.372] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[20:49:16.372] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[21:09:09.426] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[21:09:09.427] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[21:09:09.428] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[21:29:09.438] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[21:29:09.498] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[21:29:09.498] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[21:49:09.438] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[21:49:09.537] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[21:49:09.538] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[22:09:09.439] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[22:09:09.493] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[22:09:09.493] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[22:49:09.440] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[22:49:16.496] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[22:49:16.497] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[00:49:25.291] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[00:49:25.293] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[00:49:25.293] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[01:09:30.769] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[01:09:30.771] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[01:09:30.772] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[01:29:37.643] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[01:29:37.644] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[01:29:37.645] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[01:49:43.111] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[01:49:43.113] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[01:49:43.114] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[02:09:50.005] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[02:09:50.007] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[02:09:50.007] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[02:29:50.004] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[02:29:50.006] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[02:29:50.006] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[02:49:49.053] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[02:49:49.054] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[02:49:49.055] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[03:12:17.643] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[03:12:17.773] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[03:12:17.774] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[08:54:32.304] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[08:54:32.306] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[08:54:32.306] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[09:14:38.255] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[09:14:38.256] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[09:14:38.260] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[09:34:44.231] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[09:34:44.233] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[09:34:44.233] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[09:54:44.225] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[09:54:44.227] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[09:54:44.227] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[10:14:44.220] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[10:14:44.222] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[10:14:44.222] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[10:34:45.261] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[10:34:45.263] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[10:34:45.263] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[10:54:45.265] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[10:54:45.267] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[10:54:45.267] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[11:14:45.264] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[11:14:45.399] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[11:14:45.400] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[11:17:07.184] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[11:17:07.231] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[11:17:07.231] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[23:37:28.712] Port Forwarding (UPnP): Port 51413 isn't forwarded
[23:37:28.829] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding through "http://192.168.1.1:49152/upnp/control/WANIPConn1", service "urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1".  (local address: 192.168.1.32:51413)
[23:37:28.829] Port Forwarding (UPnP): Port forwarding successful!
[13:29:13.261] Bervulf.avi: Starting DHT announce (good, 170 nodes)
[13:29:39.581] Bervulf.avi: Learned 23 peers from DHT
[13:29:53.399] Bervulf.avi: Starting DHT announce (good, 170 nodes)
[13:30:00.846] Bervulf.avi: Learned 23 peers from DHT
[13:30:04.599] Bervulf.avi: Learned 2 peers from DHT
[13:30:19.752] Bervulf.avi: Learned 22 peers from DHT
[13:30:20.495] Bervulf.avi: Learned 10 peers from DHT
[13:30:23.119] Bervulf.avi: Learned 7 peers from DHT
[13:30:24.024] Bervulf.avi: Learned 13 peers from DHT
[13:30:44.213] Bervulf.avi: Learned 41 peers from DHT
[13:30:44.513] Bervulf.avi: Learned 24 peers from DHT
[13:31:12.053] Bervulf.avi: Learned 7 peers from DHT
[13:31:15.179] Bervulf.avi: Learned 7 peers from DHT
[13:31:23.641] Star_Wars_The_Force_Unleashed_[RePack] [MGT.kz by xakmen].iso: Couldn't read resume file
[13:31:23.669] Star_Wars_The_Force_Unleashed_[RePack] [MGT.kz by xakmen].iso: Queued for verification
[13:31:23.671] Star_Wars_The_Force_Unleashed_[RePack] [MGT.kz by xakmen].iso: Verifying torrent
[13:32:21.126] Bervulf.avi: DHT announce done
скриншот
http://file.qip.ru/file/107088537/7a79fee0/untitled.html
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 21:10
Логи, не сильно впечатлили...
Судя по скринам (хотя видно плохо) 0 сидов и 0 пиров - вывод нет связи с торрентом.
Вы пинг проверили из под телнета? Пинг DNS - в смысле Dynamic Name Server, пинг торрент сервера, в конце концов - рамблер, яндекс. Хоть что-то пингуется?
Кстати, если модем в бридже, то как инет попадает на DNS-323, правильно ли прописана маршрутизация на компе? У вас две сетевые карточки?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 06:54
но если этот торент кидаешь на локальную машину то сиды и пиры есть..
я пинг запускал с хранилища под SSH. все хосты пингачатся и резольфятся.
модем у меня не в бридже а в шлюзе и стоит отдельной от компа железкой (сетевой роутетер)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 13:26
Народ помогите победить проблему. что делать?!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 13:55
а ты вообще можешь что то скачать на нас из инета? попробуй зайти телнетом и wget попробывать
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 14:01
да конечно, он всё нормально качает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:24
может убить (скопировать на время) файл с настройками транса, там вроде при перезапуске должен новый дефорлтный образоваться. может с настройками там что не так?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:28
да делал я ( удалял его в 0 , затем устанавливал заново (
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:52
В настройках поставьте port-forwarding-enabled фолс. И руками в роутере настройте порт 51413, чтобы все соединения шли на ИП-шник НАСа, это первое. Второе - на многих приватных трекерах есть ограничения на используемые порты и клиенты, это тоже нужно учитывать. Попробуйте на стационарный компьютер поставить трансмишн и проверить его в работе с этими трекерами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 06:39
Тему надо переименовать в - "Я мудак"
:oops: сорри всем за неудобства. вообщем вчера выделил время более детально разобраться с проблемой. оказывается после перезагрузки пой NAS почему то вернул старые настройки DNS. я их исправил, коректно сохранил, перегрузил и всё начало качаться. всем спасибо. сорри ещё раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 18:34
Я же писал вам еще 10 постов назад - проблема с инетом!!!
