Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:08
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 02:27
Доброго времени суток.
У нас Wi-Fi линк 3.5км.
Есть пара DVG-7111S.
Схема работы такая DVG-7111S(FXS)<--LAN-->DVG-7111S(FXO+FXS).
Может кто-то уже делал подобное?
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:17
Модератор
Модератор
Делали, через каждое сообщение в форуме. Воспользуйтесь поиском.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:36
Искал. Не нашёл.
Дайте плиз ссылку на посты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:50
Также не могу настроить их в режиме hotline при этом десяток 6004-5004 стоит и исправно работает. Что там еще надо донастроить такого что нигде на форуме не описано.
К сведению нигде на форуме так и небыло описано как кто нибудь решил данную проблему.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 07:32
Также делал поиск, в том числе и по тематике Peer-to-Peer, конкретики нет.
история аналогичная только устройства G5402SP и 7111S. Можно подробнее, желательно с принскринами ?
PS. на сайте в факах вообще по такому типу подключения ничего нет.
2Admins господа, можно сделать пару ниструкций в различных комбинациях?! тема то актуальна...
желательно в стиле: http://dlink.ru/ru/faq/95/748.html
Если нельзя, но очень хочется-то открой уголовный кодекс :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 22:46
Вот как раз hotline там работает на-ура без каких-либо проблем. Только не забудьте зарегистрировать соответствующие FXS и FXO на SIP-сервере. В качестве номера в hotline указываете номер, указанный при регистрации на SIP-сервере тем портом, на который вы "пробрасываете" соединение.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 15:02
могу прислать сохраненную конфигурацию шлюза DVG-7111 который работает в режиме hotline
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 19:03
Я тоже их сейчас пытаюсь настроить в режиме peer-to-peer но не получается следуя инструкиям для других DVG
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 19:32
а можно где выложить два конфига 7111s
зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 18:13
настроил но качество не очень - но приемлемо
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 21:25
принтскрины в студию!
ну или конфиги (с указанием версий прошивок)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 13:55
Для использования в режиме точка-точка (проброс линии), задействуйте режим Hot-line.
Если брать железки по дефолт. настройкам, то обновляем последней прошивкой.
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/Firmware/
Настраиваем порты – Setup-VoIP (прописываем разные порты на разных железках)
Потом заходим в Advanced-VoIP-HotLine
Выбираем порт – пишем удаленный номер (номер другого DVG)
Заходим в Advanced-Phonebook – делаем запись (пример: dvg/ 701/ 192.168.7.104/ 5060)
Все сохраняем- перезагружаемся.
Все это очень похоже на эту инструкцию - http://www.dlink.ru/ru/faq/95/546.html
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 16:03
To: Victor Kolosov
Вот видите сколько просьб прислать конфиг. А если бы он был текстовым, проблема была бы решаема. Кидать десяток скринов как правило лень
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:48
To hpt - а можно ли прислать на e-mail Ваши настройки 7111, а то не могу сделать проброс городского номера через IP?
Вернее не совсем понимаю, как заставить 7111, принимающий номер городской заставить входящий вызов маршрутизировать на удаленный 7111 и с удаленного смаршрутизировать вызов в городскую сеть.
Used DSl-500T, DSL-2500 BRU/D, DSL-2540, DSL-2600, DES-3016, DMC-530, DMC-1000
