Текущее время: Вт июн 23, 2026 22:17
 Заголовок сообщения: Проблема с рейдом на DNS-343
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 21:25
Поставил в верние отсеки два харда (ST31000340AS), отформатировал в JBOD, потом доставил ещё два (ST3500320AS) в нижние отсеки, но он их смог отформатировать только в Standard (Individual Disks). После чего я отсоединил верхние харды, отформатировал нижние в RAID 1, подсодинил верхние - но он не видит инфу на них, предложил форматнуть. При их установке в нижний отсек видно 1/10 инфы с них, хотя объём занятого места показывает правильно.
Вопрос - как можно достать с них инфу ??? Форматировал их в EXT3
Вроде там есть пункт AUTO-REBUILD CONFIGURATION, не знаю для чего она, но она всё равно не активна
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:03
а где-то в описании сказано что можно использовать два массива?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 00:46
В описании не сказано что массив только 1, вопрос как восстановить инфу. То что она на дисках 100%
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 17:48
раз в описании сказано ...
имеем 4 виннчестера, на которых создано 2 массива
значит если будем использовать только два винчестера с одним массивом - то он будет виден, и вся инфа будет доступна. Можно перенести ее по сети или вставив третий винт - перенести на него.
Тут сами думайте что именно Вы хотите.
ЗЫ: если честно, совершенно непонятно зачем Вам в коробке 2 массива? Лучше использовать винты отформатированные по отдельности, если нужна высокая надежность (и ее сложно обеспечить резервным копированием части данных с одного винчестера на другой), то RAID 5. Кстати, та самая галочка позволяет переформатировать винты в массиве с избыточностью, в случае ошибки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:29
Всё уже понятно, я имея массив на DNS-323 с дисками на 500gb купил коробку DNS-343 и диски на 1тб, и перенёс все данные на новую корбку. Потом переставил диски 500 в новую коробку, хотел сделать дополнительный рейд 1, но не нашёл как его сделать, поэтому достал 2 диска по 1тб и отформатировал там же 500gb диски, и после этого диски 1тб уже не работают в коробке.
Я хочу просто восстановить инфу с них, как их потом отформатировать я решу позже.
Что мне делать, есть ли какое мнение ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:18
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:30
Logrus82 Если не сложно распиши пожалуйста пошаговую инструкцию, с чего начать, как перенести...
DNS-323 1.08b, DNS-343 1.03, DGL-4300 and DWL-G520, DWL-G630
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:17
А не до конца понятно что нужно?
По идее нужно перекинуть всю инфу в другое место, после чего переформатировать все винты правильно (так что бы было не более 1 массива) и перекинуть ее обратно.
Имеем две пары винчестеров, на каждой паре массив. Вставив в DNS только одну пару все будет работать, и можно перекинуть инфу по сети. Можно добавить один неформатированный диск к паре, отформатировать его как один, и перекинуть на него инфу. Так поступить с каждой парой. А потом из 4 винчестеров переформатированием собрать один массив (или отформатировать все поотдельности)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:18
В этом у меня и заключается вопрос - как перекинуть инфу, точнее как сделать её видимой ?
Есть 4 отсека - назовём их условно 1 2 3 4 (сверху-вниз). 1тб стояли в отсеках 1 и 2, после чего в отсеке 3 и 4 я отформатировал пару 500гб винтов, теперь 1тб видны только в отсеках 3 и 4 и только часть инфы с них (приблизительно 1/10 информации), в отсеке 1 и 2 он мне предлагает заново их отформатировать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:58
пошагово никак не получится
путей решения много - примерно я подсказал как
возможно придется заходить телнетом и кое-чего править ручками
Пробуйте на разных прошивках, игнорируйте сообщение о необходимости переформатировать винты. Используйте всегда только два винчестера их 4 !!! (только один массив)
Ну а техподдержка Вам не поможет - ибо Вы грубо нарушили инструкцию по пользованию, у них ответ будет один - переформатировать винты.
ЗЫ: а у Вас 323 остался? как он видит массивы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 21:28
323 конечно остался, но он после 343 винты тоже предлагает отформатировать, даже те 500ки которые прекрасно работают в 343.
Ок, буду пытаться поиграться с прошивками. А где про телнет просвятиться, и что там можно ручками исправить ?
Позаливал разные прошивки - толку 0, информацию не увидел
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:02
как установить поддержку тэлнета - полно на форуме
что с помощью него можно сделать - гугл и восстановление инфы в любом линухе для начала
ЗЫ: можно лишиться гарантии
