Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:52
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 17:44
Решили попробовать DGS-3627G на агрегации, завели в него в порты 1,2 кольцо из каталистов 2960, включили QinQ, на кольцо одеваем внешний тег 107, порт 18 уходит на BRAS, в сети используется PPPoE, привожу значимые фрагменты конфигурации:
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description "xxx"
config ports 2 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description "xxx"
config ports 18 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable description "xxx"
# VLAN
enable pvid auto_assign
create vlan 107 tag 107
config vlan 107 add tagged 18
config vlan 107 add untagged 1-2 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
config gvrp 1-2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 107
# QINQ
config qinq ports 1-2 role uni missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 18 role nni missdrop disable tpid 0x8100
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports 1-2 type tunnel stp
enable bpdu_tunnel
Ну и как бы вроде все хорошо работает, никаких проблем не обнаруживается, но смущает вывод команды show error ports для портов 1,2 в которые включается кольцо:
DGS-3627G:5#show error ports 1
Command: show error ports 1
 Port number : 1
                    RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error          1                    Excessive Deferral    0
 Undersize          0                    CRC Error             0
 Oversize           0                    Late Collision        0
 Fragment           0                    Excessive Collision   0
 Jabber             0                    Single Collision      0
 Drop Pkts          33797680             Collision             0
 Symbol Error       1
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  0
а также вывод этой команды для порта 18, который смотрит в сторону BRAS:
DGS-3627G:5#show error ports 18
Command: show error ports 18
 Port number : 18
                    RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error          0                    Excessive Deferral    0
 Oversize           267683053            Late Collision        0
 Drop Pkts          58040                Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  10846
Все, что смог найти про описание этих ошибок, это вот эту ссылку:
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/207.html
К порту № 1 первый и второй случай из приведенной ссылки явно не подходят, остается третий, который, если я правильно понимаю его смысл, тоже не подходит, исходя из текущей конфигурации коммутатора. Также хочу отметить, что значение данного счетчика (Drop Pkts) достаточно быстро увеличивается.
Что касается порта 18, то тут смущает счетчик Oversize, его значение тоже достаточно быстро увеличивается, по смыслу я конечно догадываюсь, что видимо речь идет о том, что с браса прилетают фреймы размером больше чем 1536 байт, но если это так, коммутатор должен по идее дропнуть их, а тогда я бы точно заметил проблемы.
В общем люди добрые, подскажите что означают данные ошибки ? Можно ли их как-то победить ? Заранее благодарю всех ответивших.
P.S.
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.52.B44
Hardware Version  : A1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:48
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 19:09
Отправил Вам в личку номер своего телефона, но уверенности что он дошел до Вас нет, так как сообщение почему-то попало не в отправленные а в исходящие, где сейчас и находится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 19:33
в исходящих оно числится пока его не прочитает адресат.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 09:51
Не в тему.. Подскажите как удалить backbone area в ospf ? Почему то пишет сообщение что не может удалить..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:31
зачем её удалять ? не относите к ней ничего и всё.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 18:08
нельзя её удалить. по идеологии ospf, все areas подключены к бэкбону
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 08:11
Подскажите плз что это за идеология такая? Желательно пунктом rfc :)
да.. и еще расскажите плз про ограничение количества нейборов для прошивки 2.52.В44
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:24
Поиск по форуму ответит на Ваш вопрос.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:26
Спасибо, я уже поискала. Хотелось бы узнать может уже на сегодняшний день эти ограничения изменились?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:07
Нет, не изменилось.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 02:22
конечно: RFC 2328, пункт "3.1. The backbone of the Autonomous System", первый абзац
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 08:37
Заранее извиняюсь за оффтоп в теме :)
вот текст этого абзаца
The OSPF backbone is the special OSPF Area 0 (often written as
Area 0.0.0.0, since OSPF Area ID's are typically formatted as IP
addresses). The OSPF backbone always contains all area border
routers. The backbone is responsible for distributing routing
information between non-backbone areas. The backbone must be
contiguous. However, it need not be physically contiguous;
backbone connectivity can be established/maintained through the
configuration of virtual links.
Тут написано только, что бэкбон-area обычно содержит все border-роутеры. А роутер не обязан ведь быть бордером.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 11:26
если тюрьма содержит всех людей-преступников, это ведь не значит, что все люди - преступники?..
давайте по пунктам:
1) The backbone is responsible for distributing routing information between non-backbone areas
т.е. без бэкбона никак - он и только он распространяет информацию о маршрутизации между другими зонами
2) The backbone must be contiguous
т.е. все areas должны "соприкасаться" с бэкбоном, либо физически либо при помощи своеобразного костыля - "виртуальных линков"
это всё, что я хотел сказать своим сообщением от 12 ноября
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:57
To Бочи Степан:
Я Вам в личку ответил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
