Текущее время: Пн сен 14, 2026 00:15
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:51
Прекрасные устройства, но не планируется ли внедрение данных механизмов?
Соединяюсь с домашним сервером, очень хотелось быть спокойным в плане безопасности трафика... Я так понял, шифрование не поддерживается... Может быть его планируется добавить в будущих версиях прошивки (было бы супер)? Да увеличение ширины канала на 10-20% за счет сжатия тоже были бы не лишними... Понтяно, что это повлечет за собой скорее всего падение производительности устройства, но думаю многих этот факт не расстроит. Мне например достаточно 2-х мегабитов вполне... А наличие данных функций избавило бы от многих проблем.
П.С. А тоннель L2TP не обладает подобными функциями?
Или может подскажете ближайшее по стоимости устройство, которое имеет шифрование VPN и сжатие данных совместимое с windows2003?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:45
Дык. Так используй PPTP.
На windows2003 создаешь ВНП сервер с шифрованием, например MSCHAP-v2.
На рутере подымаешь PPTP-соединение, в статусе увидешь Authentication & Security : CHAP
и радуешся зашифрованости 8)
Максимальная скорость при этом 80Мбит при использовании DIR-655. Но этот рутер рвет связь по этому протоколу если использовать П2П приложения.
Но если использовать стабильную прошивку 1,21 то вроду у тебя должно всё нормально работать.
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:51
Хотя почитав последний абзац здесь, беру свои слова обратно.
Думаю стоит подумать об этом: http://ru.wikipedia.org/wiki/PPPoE.
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:35
Это метод передачи авторизационных данных... То есть некоторая гарантия, что по сети нельзя перехватить пароль... Не уверен насчет DIR-615, но DIR-655 вроде даже поддеживает MS-CHAP V.2...
Но поток при этом передается в незашифрованном виде... Соответвенно любые данные при желании могут быть перехвачены. Что не может не радовать. Это соединение годится только для соединения с провайдером (то есть интернетом, где все узлы по сути не безопасны кроме https), но никак для создания безопасной VPN.
Как только в настройках сервера я вибираю шифрование, даже самое простое (не говоря о 128bit), роутер отказывается соединяться. Соответсвенно он его не поддерживает: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:43
Да не, ничего не рвет... А если и рвет раз в сутки, то я не парюсь по этому поводу, т.к. даже на сайте мелкософта читал, что соединение это не совсем нестабильно и в любом случае нужно не забывать о возможностях автоматического переподключения. Тем более что сам тоннель идет через lan, ppooe (ADSL) потом еще и через радио-доступ какой-то... То есть малол ли где сбои...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:00
Я кажется понял, что мне нужен DI-804HV как минимум...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:20
Потестил это устройство, оказывается что тоже не имеет шифрования PPTP при установке соединения через WAN... Вот 2 мелочи (шфрование и сжатие) и было бы вообще приятно иметь дело с оборудованием...
Посему вопрос, поддерживает ли какой роутер шифрование трафика Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) и сжатие Microsoft Point-to-Point Compression (MPPC) или тут все туго с лицензиями от мелкософта? =)
Последний раз редактировалось Frozer Пт ноя 13, 2009 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:42
Видел у асуса и 3кома есть рутеры с поддержкой MPPE, юзай поиск:)
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:52
Понял. Спасибо. Просто привык уже к д-линку, хотел что-бы все оборудование ихнее было ) Кстати, какой скорости тебе удалось добиться между этими устройствами: DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 13:14
11 Мб/с
DIR-655 и DWA-556
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 20:49
DFL-210/800 и более старшие поддерживают МРРЕ 40-128 битное. При этом, МРРС они не поддерживают.
Если дома всего один "сервер", то поставьте на нем OpenVPN и соединяйтесь его средствами. Идеальное решение для подключений из-за различных NAT и даже прокси, использует мощнейшие средства шифрования и также поддерживает сжатие.
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 159
