Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: Настройка D-Link DWL-2100AP как репитер
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:54
Друзья, помогите а то совсем отчаялся.
У меня есть D-Link Dir-320, к которому собственно подсоединен интернет. С ним проблем нет. Есть товарищ, который живет в доме на против. Сигнал добивает плоховато. Поэтому купили D-Link-2100AP и установили его в качестве репитера. Сигнал вроде нормальный, лампочка w-lan мигает, что означает, что репитер рабтает. Комп даже видет сеть, но при подсоединении долго думает, а потом говорит, что нет доступа к шлюзу. Вообщем я так понимаю нет контакта между 2-мя устройствами. Кто посоветует что делать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:55
Неужели никто ничего не может подсказать. Может хоть посоветуете какая точка наверняка будет работать с Dir-320 как репитер?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:10
dhcp раздаёт IP ?
или нет?
если да - попробуйте задать IP адреса вручную.
если отработает нормлаьно, то причина в очень слабом коннекте.
у меня 3200AP и репитером 2100 нормально работают. Но на репитере 2100 сменил антенну.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:31
DWL-2100AP в режиме WirelessClient устойчиво соединяется с DIR-320?
Если нет - смотрите в сторону улучшения канала с помощью антенн.
Если да - то для режима репитера DWL-2100AP не подходит из-за несовместимости чипсетов роутера и точки.
Хотя "товарищу" может хватить и режима клиента...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:33
Сигнал устойчевый (тестировал на разных растояниях при сигнале 40%-60%). Это очень даже хорошо.
Грешу на несовместимость. Насчет раздачи ай-пи вообще не уверен что тут оно применимо.
Может тогда кто-то посоветует 100% вариант какую точку/роутер купить с режимом повторителя, что-бы 100% работало? А то выходит, что выкинул уже деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:53
ну у меня реально работает два варианта:
1. DWL-3200AP (точка) + DWL-2100AP (репитером)
2. DWL-2100AP (точка) + DWL-2100AP (репитером)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:57
может некорректно задал вопрос - у меня специфика провайдера. Один ай-пи адрес, поэтому нужен рутер. Какая модель Д-Линка подойтет к Dir-320 в качестиве репитера?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:11
вот теперь я понял почему так было сказано.
dhcp на DIR-320 включён? AP2100 же должен раздать адреса сети От dir320. то что провайдер даёт один адрес - это понятно! Но Вы создаёте свою подсеть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:20
Dhcp вроде включен (если я правильно понимаю как это делать). Я не сильно разбираюсь в wi-fi. В любом случае компьютер находит репитер (ну в смысле сеть, которую он повторяет, сигнал хороший). Но при попытке соединится с сетью, комп долго думает а потом говорит, что нет доступа к шлюзу как я уже писал. Если бы это были проблемы с назначением ай-пи адреса, то комп все же соеденился бы с точкой, просто небыло бы интернета.
Вообщем я так понимаю несовместимость чипсетов. Только как разобраться наверняка какое устройство точно подойдет????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:29
нет. не совсем так.
попробуйте вручную задать адреса.
я не думаю, что несовместимость. всё таки производитель один и тот же.
тут нет эмулятора к dir 320 , иначе бы подсказал бы настройки.
Ваш пк подключаясь к wifi dir 320 какой получает IP адрес?
(ipconfig /all команда))
точку настройте в режиме клиента, и подключите к компу товарища, а если не хотите, то можно сделать хитрее, взять еще одну такую точку, и подключить ее к DIR-320 и настроить ее в режиме WDS+AP (мост построить)
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:43
Комп дома - только вечером смогу глянуть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:47
А можно попробовать на 330 модели показать. Вроде меню по памяти похоже. Может мне попробовать какой-то другой вариант кроме репитера?? Может мост?? (не сильно знаю как)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:50
вот тут эмуляторы. посмотрите . 320 ая такае же как 330 ??
http://www.d-link.ru/ru/arts/84.html
можно и клиентом, можно и мостом.. .а смысл?
как вообще подключаются первая железка и вторяая? к пк .. к нету...
вот отличная ссылка на их разницу
http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... number=596
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:00
Эмуляторы-то я видел. 330 вроде меню такое же, как у 320го.
Насчет подключения, все просто - есть кабельный оператор, есть спец модем для него. Далее к нему подключен рутер Dir-320. К нему подключаются пара ноутбуков по wi-fi (ноутбуки автоматом определяют ай-пи). (Точка 2100АР была куплена мной изначально по глупости, как потом оказалось с ее помощью одновременно может работать только 1 ноутбук, поэтому приобрел dir-320)
Далее хотелось как уже говорил удлинить сеть, что-бы товарищ мог тоже пользоваться благами. Для этого использовали 2100AP как повторитель, но с повторителем вышла накладка.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
