Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:14
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:55
Приветствую.
Сразу хочу сказать что я продвинутый эникейщик :) Когда-то давно сам лепил роутеры на фре и ipfw казался мне очень простым и понятным инструментом. Линуксвый iptables казался менее логичным, но всётаки и его можно было понять.
Сейчас по роду деятельности от всего этого отошел, но глянув на новенький endian firewall понял что ничего не изменилось.
Честно, не ожидал что с настройкой DIR-320 могут возникнуть проблемы. Даже мануал по работе с провайдером не качал, был уверен что так всех победить в состоянии.
Первым что я сделал, была смена серой сети. Выбрал 10.0.0.0/24. Собсна, в интернету всё подключилось зашибись. Динднс поднялся и я мог лицезреть вебинтерфейс роутера с экрана смартфона посредством гпрс интернета.
Доступ до роутера не пропал, псевдостатические адреса выдавались, но! Порт форвардинг с 80 порта белого интерфейса роутера на серый интерфейс сервера (дмз нет) не работал. Правила для приложений не работали.
Сбросил в дефолт, оставил серую сеть как есть - всё в порядке. Более того, с лана в ван прокидываются все порты. Тоесть торент, дц++ и аська работают из коробки. Единственное что сделал - прокинул порты хттп, фтп и прокси сервера на серый ип.
Прошивка 1.10 + русский гуи.
В принципе мне серая сеть 192.168.0.0/24 жить не мешает, и то что порты ВСЕ не смотря на моё желание прокидываются, тоже не мешает... но, это так и должно быть или как?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:16
Ну, что касается подсети 10.0.0.0/24, то это наверняка что-то напутано в скриптах веб-интерфейса, типа проверка на "нестандартную" маску заменяет её на "стандартную" со всеми вытекающими.
А блокировка доступа из LAN - это надо смотреть правила файерволла и всякие network/website/inbound/outbound-фильтры. Точнее сказать не могу, поскольку 320-го, да еще с русским фейсом просто нет под руками...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:26
Ну, фейс оторвать - проще простого. Правда вот все настройки (в пдф-ках на сайте) даны под фирмварь 1.0 - это странно.
Сеть указывал и свернуто и полно (с маской 255.255.255.0) пр и этом имею доступ до шлюза, имею локалку (к роутеру подключен пятипортовый гигабитный свитч) и даже могу отправлять запросы, а вот ответов не приходит.
Железка не в режиме Виста АП, но тем не менее из коробки проброжены с лана в ван все порты.... это правильно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:29
Продолжаю вставать на грабли дальше.
До того как прикупил роутер Dlink DIR-320 и свитч DGS-1005D, использовал связку Компьютер в роли маршрутника и DHCP + DWL3200AP + какой-то 16портовик от LevelOne.
Со старой связкой проблем не знал. ДХЦП в компе, на точке только мак фильтр, и всё работает. Кстати, на DWL-3200AP было применено поистине генеальное решение - фильтрация по макам была лишь в одном месте, она была отвязана от DHCP и в неё можно было просто вбивать маки, а не маки подключенных устрйоств.
В DIR-320 же всё несколько иначе.
В меню Установка -> Установка LAN есть пункт "Резервирование DHCP". Штука для порт форвардинга архиполезная. Хочется сразу отметить сто под этим пунктом есть неадекватная галочка "Включить СПИСОК КЛИЕНТОВ :", которая отключается при активации MAC фильтра. Более того, по скольку DHCP у нас один и на LAN и на WLAN, то "Резервирование DHCP" работает на все маки.
В меню Расширенные настройки - управление доступом есть еще один MAC фильтр. Видимо просто фильтр, без псевдостатики. Опять и для лан и для влан. Если его выключить, то слетают не только его настройки, но и настройки псевдостатики....
Таки у меня вопрос: а может в одном месте сделать этот функционал? Ведь технически не сложно объединить таблицу псевдостатических адресов и мак фильтр... Ну или сделать так, чтобы при отключении одного не херилось другое, раз есть тяга к логическому делению функционала.
Ну и еще в ту же сторону... я куже как-то привык что лог меня радовал в более или менее приличных точках тем, что сообщал что дескать мак такой-то режектед, ибо некошерен. Тут такого нет.
Хотел было пролезть внутрь по ssh или telnet - пусто :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
