Текущее время: Пт июл 24, 2026 23:44
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:05
Здраствуйте, подскажите пожалуйста. Проблема в том что как мне кажеться маленкая скрость передачи данных по Wi - Fi.
Мое подключение
К стационарнику подключен Dlink 2640U.
Интернет настроен в режиме роутера.
По Wi - Fi подключен Ноутбук.
Ноутбук и стационарки соеденены в сеть.
Суть в том что если на компютере усердно использовать интернет, например торент клиентом что то выкачивать и т.д.
т.е. очень тормозит обмен данными по локалке.
Вот например если смотреть фильм с компьютера на ноутбуке в самой дальней комнате, так это вообще значит лучше интернетом на стационарнике не пользоваться...
Я так понимаю протокол Wi-Fi поддерживает 54 мбит/сек.
Я понимаю значит фильмы вообще копироваться должны молниеносно с компа на комп. Может что то в настройках изменить нужно?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:00
Ну, тут в общем-то ясно...
54 мбита - это скорость канала, а ваше (одно!) беспроводное соединение реально не будет работать выше 2-2.5 мбайт/с
Использование торрентов сильно нагружает процессор роутера многопотоковостью, а ему при этом еще и приходится обеспечивать локальный трафик в свиче и беспроводную связь...
В целом, как я уже не раз говорил, стремление заиметь All-in-One обычно и приводит к таким результатам. Конечно, одна коробочка выглядит эстетичнее двух-трёх, соединенных патчами, но в вашем случае надо было реализовывать именно так. Например, модем DSL-2500 + точка DAP-1160.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:19
Я сначала делал связку DSL-2500U + Dir-300
Потом отказался в пользу ондного красивого и компактного устройства 2640
Та связка работала бы как мне нужно независимо от торент клинта?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:57
Не факт, что всё бы летало (поскольку у DIR-300 проц тоже слабоват), но то, что намного лучше - несомненно.
