Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:59
 Заголовок сообщения: Dlink 804<->808 IPSec проблема
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 08:12
Прошлую проблему решили, появилась новая:
IPSec между Dlink 804(филиал)<->808(офис) поднимается, но пингуются только LAN интерфейсы роутеров взаимно и компьютер, с которого производится настройка роутера. Одна сеть не видит компы другой сети и даже как правило не пингует никого по айпишнику. Но на сервак по удаленному рабочему столу заходит.
Схема такая:
(Филиал:сеть 192.168.1.0, Рабочая группа VM -> D-link 804HV LAN ip=192.168.1.1, Static PPoE WAN ip=78.85.35.xx -> ADSL Bridge) -> (IPSec туннель) -> (Офис: ADSL Bridge -> D-link 808HV, Static PPoE WAN ip=78.85.24.хх, LAN ip=192.168.0.1 -> сеть 192.168.0.0, Рабочая группа VM)
Писали, что надо настраивать MTU - если честно, не особо понимаю что это и с чем едят).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 07:27
проблема осталась!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 07:32
GBA_vm писал(а):
проблема осталась!
Компы одной подсети знают маршрут, по которому нужно идти к компам другой подсети?
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:24
1) в папке "сетевое окружение" я не вижу компы другой сети
2) пингуются только ЛАН интерфейсы роутеров и ПК, с которого производится настройка роутера. Остальные компы не пингуются, но на них зайти можно по IP адресу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 11:46
указаны ли шлюзы в настройках IPSec DI-804 и 808?
у 804 должен быть шлюз 78.85.24.хх
у 808 должен быть шлюз 78.85.35.xx
а также у компов в рабочих группах в качестве шлюза должен быть указан свой родной маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 12:47
Так там в настройках 808 стоит Remote gateway 78.85.35.хх
и аналогично у 804 на 78.85.24.хх
А где там прописать шлюзы - не нашёл.
У ПК в сетях шлюзы по умолчанию прописаны как получены на родные роутеры.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 16:02
Все ещё не решил проблему((.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:17
Подскажите, пожалуйста, люди умные?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 17:22
Укажите для начала версии прошивок и версии H/W.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 12:35
Офис 20090706_D-Link_808HV_V1.51b12
и
филиал 20090810_D-Link_804HV_V1.51b13
Что ещё нужно написать, спрашивайте!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:21
Компьютеры за удаленным роутером пингуются? Пинги идут в обоих направлениях? Настройки IPSec на роутерах приведите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 15:30
1) пингуются только LAN IP адреса роутеров в обоих направлениях, к тому же я на них могу заходить с противоположных сетей. а ПК не пингуются.
2) Настройки IPSec один в один как в настройках http://www.dlink.ru/ru/faq/92/503.html. То есть все циферки параметров соединения идентичных настройкам с сайта.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 10:35
В разделе Status - слева VPN status туннель отображается? У провайдеров узнавали - не блокируется ли на их стороне трафик?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 13:25
В разделе статус, все появляется.
У провайдера не уточнял...но не понимаю, как он может блокировать внутренний тунельный трафик, когда удаленный рабочий стол на ура подключается и работает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 14:06
Вы туннель организовываете внутри одной сети? Топологию предоставьте, пожалуйста, в графическом виде тогда для полноты картины.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
