Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:59
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:05
Здравствуйте!
Подобную тему уже создавал, однако появились весьма существенные изменения, а именно:
Примерно через сутки-полутора соединения роутер перестает откликаться на 192.168.0.1:80. Иногда появляется запрос логина/пароля (после чего в ответе можно разглядеть обрывки HTTP/1.1 хедеров), иногда - просто пустая страница, иногда "No connection can be established". При этом продолжает работать локальная сеть, но отваливается VPN (то-есть, соединение держится, но далеко не на все страницы можно попасть и совсем не быстро). Перезагрузить устройство можно только при помощи выдергивания шнура питания. В свое время грешил на проблемы с моими компами за роутером, но понял, что проблема стала появляться у людей после апдейта до версии 1.31 (причем не только RUB02, но и более ранние серии 1.3x).
Раздражает очень сильно.
Модель: DIR-655 (A4)
Прошивка: 1.31RUB02
Провайдер: Corbina
Тип соединения: L2TP (с PPTP не устраивает скорость)
Один комп за роутером выброшен в DMZ.
Последний раз редактировалось ZtH Пн ноя 09, 2009 20:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:41
Подписываюсь. Точно такая же проблема на прошивках 1.30 и 1.31. Стабильно после каждых 2 суток коннекта начинается такая байда.
Тип соединения PPPoE, Russian PPPoE.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 23:37
поскорей бы профиксили,а то не возможно пользоваться роутером.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 10:34
viewtopic.php?p=575597#575597
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 11:57
Loades, все бы ничего, но в 1.31 привлекал режим Russia L2TP, которого не было в 1.21. В итоге адрес сервера прописывался в виде ИП и не работали маршруты на локальную сеть. Не велика беда, в принципе, можно и обойтись, но хотелось бы исправления глюка в 1.31, а не вечное топтание на месте...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 23:00
Таже фигня. DIR-655 с новой прошивкой FW131RUB02.bin виснет раз в 2 дня. Приходится передёргивать питание.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 19:15
мдя... рано радовался... помимо зависаний, вчера он ни с того ни с сего в заводские настройки сбросился!
Не так нас достают зловредные враги, как хитрожопые друзья
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 11:00
тоже самое, на прошивках 1.3х переодически зависает интерфейс управления + иногда в тоже время отваливается Russian PPPoE
Откатился на последнюю 1.21... все работает стабильно... IPTV нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 09:05
Я поставил буржуйскую прошивку, она не виснет, просто в это время роутер перегружаеться и продолжает дальше работать, подключение статик айпи, на наших приходилось передёргивать питание.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 15:03
а мультикаст работает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192
