Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: Открытие портов в DSL-504T
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 15:36
DSL-504T подключен к компу в режиме 'brige'. Firewall не установлен,
на компе установлена Win. XP. Пытаюсь открыть порт 80 для BitSpirit
так,как это описано в manual (если я правильно перевел)-ничего не
получается:в Port Forwarding на вкладке user в awaible rules создал
приложение (TCP,UDP port start 80 port end 80 port map 80)
а при попытке переноса в Applied ruls получаю на странице сообщение: ERROR: Error found on page. Прошу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Открытие портов в DSL-504T
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2005 22:04
провайдер МТУ - Стрим ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 07:23
Если у Вас DSL-504T в режиме brige, ни какой Port Forwarding не нужен. У Вас DSL-504T работает просто как конвертор из DSL в Ethernet и ни какой дополнительной настройки не требует.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 00:52
У меня стрим, и что?
Роутер в режиме роутера. сделала "Advanced > PortForwarding > Servers> Webserver > Add > Apply". Сохранила настройки в "Tools > .. > Save". Однако с наружи 80 порт не виден, а 443 виден. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 00:57
мда... спасибо... уже нашла... :( :evil:
http://stream.ru/filtering/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
