Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:01
 Заголовок сообщения: Bridge между двумя DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 09:41
всем привет.
подскажите, возможено ли построить мост между двумя DSL-2640U ??
есть два офиса, в каждом стоят эти модемы. возможно ли обьеденить их между собой по Wi-Fi?
хотелось бы получить единную сетку с двумя независимыми выходами в инет. если возможно то подскажите какие настройки необходимо сделать на каждом устройстве. чёто у меня ничерта не получилось.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 11:25
А почему нет?
В ревизии модемов BRU/D могу подсказать как это сделать (примерно, т.к. модема передомной нет)
Настройки роутера. Вкладка Advancer->Wireless->Bridge
Одному из модемов делаете AP Mode - "Wireless Bridge", другой Acceess Point с Bridge Restrict "Enabled" и вписываете в Remote Bridges MAC Adress физический адрес первого роутера.
Чтобы сделать независимый интернет между ними вам, в принципе, махинаций не потребуется. Но для безопасности я бы сменил IP адреса модемов по-умолчанию. Например один - 192.168.2.1, а другой 192.168.3.1. В итоге вы будете иметь разные шлюзы для подключения к интернету в каждом офисе.
Может быть что-то чуток напутал, но примерно озвучил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 21:18
Ок. спасибо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 06:44
нифига не вяжутся точки между собой :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 07:58
А расстояние какое между офисами?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:57
расстояние метров 5-7... и стена с окнами
уровень сигнала хороший.
если одну точку перевожу в режим Bridge она видит вторую точку...
а связь так и не заводится...
вторая точка в режиме АР... пытался включать и выключать Bridge Restrict, прописывать МАС... нифига не хочит
