Текущее время: Вс июн 14, 2026 23:06
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 05:56
Вообщем ситуация такая. Существует беспроводной Wifi интернет, но pci адаптером wifi его из помещения не поймал. Купил внешнюю антенну направленную и точку доступа D-Link DWL-G700AP. Я сам с беспроводными сетями не сталкивался, но в магазине посоветовали взять именно её... Далее я установил её под крышей, а антенну на крышу соответсвенно. Протянул витую пару к своему компу. В настройках поймал нужную мне сеть провайдера, но дальше никак не могу связать его с компом. По идее если это делать без точки доступа, то должно быть так: Поймал сеть, подключаешься к ней, запускаешь браузер, при переходе на любую ссылку он тебя отправляет на авторизацию. Но как этого мне добиться с моей точкой доступа?
Звонил в магазин в котором приобретал ТД и там мне менеджер говорил что настраивал DWL-2100AP на этот же провайдер. А сделал он следующее: Поставил режим AP Client и поймал провадера, а в настройках LAN поставил динамический ip адрес. В своих сететвых настроиках поставил ip адрес автоматически. Он говорит что у него всё заработало... Делаю всё тоже самое только на своей модели, и никакого результата... Помогите плиз разобраться...
Последний раз редактировалось Johnny72 Вс ноя 08, 2009 11:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 06:13
И ещё, изначально режим AP Client у меня не было, появился только после перепрошивки...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:56
А провайдер очень сильно хочет, чтобы вы к нему подключились?
Или у него вечный день открытых дверей?
Или ему денег некуда девать как раздавать интернет направо и налево?
Позвоните не в магазин, а ПРОВАЙДЕРУ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 11:40
У провайдера открытые двери... Я же говорю, аунтификацию проходишь уже в Веб Браузере... Собственно вот ссылка на подключение http://t-t-s.ru/connecting/
И провайдеру я звонил, они ничего толком обьяснить не смогли...
Может всё таки проблемма в DWL-G700AP?? А точнее в новой прошивке, которая добавила новую функцию AP Client. Она вообще у кого нибудь работает в этом режиме?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:06
ssid установили?
ПОДРОБНО опишите, как вы настраивали G700
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:37
Настройки Wireless:
Mode: AP Client
SSID: www.WiFi.su
Authentification: Open System
WEP: Disabled
WEP Encryption: 64Bit
Key Type: Hex (10 char.)
Настройки Lan:
Static IP Address
IP Address: 192.168.0.50
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 0.0.0.0
DNS Server: ...
DHCP: Disabled
Во вкладке Advanced я ничего не менял.
Пробовал ещё ставить Динамический IP, а в настройках сетевой, автоматический IP, но мне не смог присвоить IP и ТД вообще терялся, приходилось делать резет чтоб найти его)) Ещё пробовал звонить в провайдер и мне дали IP и Основной шлюз, я их прописывал в ТД и тоже бесполезно...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:08
IP и DefaultGateway надо прописывать в компьютер, а не в точку.
И, главное, что пишел точка в своем логе при попытках подключения?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:18
IP адрес точки и карты случайно не один и тот же поставил?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 16:06
Вписывал. А на ТД надо ставить динамический ip или статический?
Вот лог
0day 08:47:51 br0: port 2(wlan0) entering disabled state
0day 08:48:02 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000)
0day 08:48:02 br0: port 1(eth0) entering disabled state
0day 08:48:02 br0: port 2(wlan0) entering disabled state
0day 08:48:02 device wlan0 left promiscuous mode
0day 08:48:02 device eth0 left promiscuous mode
0day 08:48:02 device eth0 entered promiscuous mode
0day 08:48:02 eth0:phy is 8201
0day 08:48:02 device wlan0 entered promiscuous mode
0day 08:48:02 br0: port 2(wlan0) entering listening state
0day 08:48:02 br0: port 1(eth0) entering listening state
0day 08:48:02 br0: port 2(wlan0) entering learning state
0day 08:48:02 br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
0day 08:48:02 br0: topology change detected, propagating
0day 08:48:02 br0: port 1(eth0) entering learning state
0day 08:48:02 br0: port 1(eth0) entering forwarding state
0day 08:48:23 wlan0: Associate to AP successfully - 00:19:E7:25:CA:22
0day 08:50:43 wlan0: Deauthenticated by AP - 00:19:E7:25:CA:22
Нет конечно. Как бы я его тогда увидел?))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:04
Сервер провайдера пингуется?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:09
нет не пингуется. Чтобы его пропинговать, надо ведь вначале настроить ТД, напиши подробнее ,как мне её настроить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:54
Какой сервер провайдера?
Смотрим:
Отключено со стороны AP-точки.
Так что все-таки выясните у провайдера по поводу шифрования, настроек канала...
А своей точке лучше присвоить статический IP, и НЕ ИЗ подсети провайдера - адрес будет нужен только для управления точкой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:37
Смотрим:
Сервер провайдера www.WiFi.su
Объясните что писать в настройках LAN в ТД и в моей сетевой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:24
Вроде вы сначала все правильно настраивали...
Вам все правильно объяснили - на компьютере адреса должны получаться автоматически, на точке - можете оставить её адрес по умолчанию (192.168.0.50).
Я же говорю - разрыв происходит со стороны провайдера.
Не пробовали с другой (не DWL-G700AP) точкой доступа подключиться?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 04:38
Нет, дык вот я и думаю что дело всё таки в ней. Думаю может стоит купить DWL-2100AP, она то уж точно в этом режиме стабильно работает. Кто нибудь вообще пробовал использовать режим AP Client на DWL-G700A?
