Текущее время: Вс сен 13, 2026 02:24
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-100
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 00:48
DIR-100
Прошивка: DIR100B1_FW203ENB01.bin
Настройки после прошивки скинуты и настроены заново.
UPnP отключен.
Настроен на получение ипа от дхцп, только локалка.
Каждые 2-10 минут глубоко "виснет", выводится только перезагрузкой. Виснет в основом при работающих онлайн-игрушках, аля Lineage 2.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-100
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:18
snh писал(а):
DIR-100
UPnP отключен.
Думаю, игрухи тут не при чем.
Сколько компов в сети за маршрутизатором? Выполнялась ли какая-нибудь проброска портов? Как определяете факт зависания? (пингом, например)
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:55
kneker писал(а):
snh писал(а):
DIR-100
UPnP отключен.
За маршрутизатором два компьютера. Никаких телодвижений с портами не производилось.
Факт зависания на лицо - пропадает пинг во все стороны, сам роутер так же не пингуется. Физическая перезагрузка роутера выводит его из этого состояния, но увы, в течение 2-10 минут зависает снова.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:02
Похоже на что-то железячное, если прошивка стоит последняя...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 17:42
Сомневаюсь, потому, что сразу после покупки такой проблемы не наблюдалось, а вот после перепрошивки до последней версии проблема появилась. Откат прошивки на старую версию не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:21
Ну, чудес не бывает. По идее, если вернуть старую прошивку и сбросить хард ресетом настройки - он должен быть таким-же как и раньше.
Странно все это. Может в сервис?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:53
Да утомил уже этот сервис, это уже замена из сервиса, старый просто не работал :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:38
:shock: ужос
Провайдер кто? Может стоит подобрать MTU на WAN-порту?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 23:31
Вполне возможно! Только сейчас обратил внимание, что сам роутер не зависает, пинга нет только по wan-порту. Попробую покрутить mtu.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 01:02
Поправка к первому посту:
Роутер не зависает. Каждые 18-20 минут пропадает связь через wan-порт. Т.е. роутер работает, можно зайти в его веб-интерфейс. Связь появляется после перезагрузки, как физической (из розетки) так и с веб-интерфейса.
Настройка mtu, отключение UPnP, смена прошивок проблему не решают.
Что происходит в роутере через 18-20 минут после старта?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 06:42
Это очень важное замечание.
Похоже, копать надо в сторону изменения размера MTU на WAN-порту. Есть вероятность, что со стороны провайдера на WAN-порт смотрит либо криво настроеный управляемый свич, либо вообще дешевый неуправляемый.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 08:19
ping -f -l 1473 10.0.5.254 -t
Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
ping -f -l 1472 10.0.5.254 -t
Ответ от 10.0.5.254: число байт=1472 время=4мс TTL=128
1472 + 28 = 1500 mtu, что и выставлено по дефолту.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:28
Скорее всего сбой аппаратный, для выяснения причины обратитесь в ближайший сервисный центр компании.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 16:58
Кстати, возможно кому-нибудь данный пост поможет - проблему решил заменой (рабочей, но видимо флудящей) сетевой карты на одном из компьютеров, подключаемых к роутеру.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
