Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:42
Могу более развернуто описать, если требуется.
Взял девайс по совету одмина провайдера, белый адрес, ДХЦП и вай настроил без проблем, только без локальных ресов сидеть - напряжно :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:44
А до маршрутизатора как было реализовано?
Сетевая карта имела 2 IP-адреса?
Или было одно подключение по сетевке, второе (например к инету) - по VPN?
axxman писал(а):
Взял девайс по совету одмина провайдера,:(
Косвенно это говорит о том, что ваша проблема решаема, надо только правильно законфигурировать.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:46
Никакиих ВПН, две службы на одном интерфейсе. По-виндовому - 2 айпи на одной сетевухе, статично по привязке IP-MAC
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:13
Ну значит надо дождаться ответа техспециалистов и Д-Линк.
Вопрос следующий:
Поддерживает DIR-300 присвоение 2-х IP-адресов на WAN-порту, получая их по DHCP от провайдера?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:25
не по DHCP, оба адреса статичные
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:41
Если это будет возможно, то нв странице настройки WAN-порта появится опция назначения второго адреса. Скорее всего - нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:47
Неутешительно :( Официальные заявления техсапа будут по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:56
У меня после установки данного девайса перестал качать файлы с определённых сайтов например: http://www.rapway.com.ua
ВЫдаёт ошибку:
""Сервер не найден
Firefox не может найти сервер www.rapway-ua.com.
* Проверьте, не допущена ли ошибка при наборе адреса, например, ww.example.com вместо www.example.com
* Если ни одна страница не загружается – проверьте настройки соединения с Интернетом.
* Если компьютер или сеть защищены межсетевым экраном или прокси-сервером – убедитесь, что Firefox разрешён выход в Интернет.""
Поможет ли от этого глюка прошивка!?
Firmware Version : 1.04 , Sat 05 Jul 2008
зы: девайс приобрёл вчера, настроилось всё быстро и работает вроде как норм, вот если бы не этот глюк я был бы рад
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 23:07
kneker писал(а):
Vlasssov писал(а):
Quant_85 писал(а):
Quant_85 писал(а):
День добрый!
Купил роутер, но никак не могу настроить его толком. Помогите пожалуйста.
Вобщем, настройки подключения к провайдеру прописал: Russia PPPoE, статический IP и т.д. Всё то же самое, что и было на главном компьютере до подключения роутера. Всё нормально коннектится, значок подключения горит "Internet Online". Компы к роутеру подключил, все компы друг друга видят прекрасно.
НО, ни с одного компа не получается зайти в интернет! Его просто нет на компах.
Проблема решилась!
Оказалось, роутер не пускал в интернет из-за того что на компах IP адреса были прописаны вручную, а не присвоены встроенным DHCP-сервером. Хотя адреса были точно такие же. После включения автоматического присвоения IP, всё подключилось.
Ну это не решилась проблема... Это просто чудо какое-то!!!
Чудо называется "таблица маршрутизации ядра протокола IP".
Никакое это не чудо.
Убедили.. Но по смыслу комментария, никто роутинг в самом dir-300 не настраивал... Так что гипотеза о чуде, остается... :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 04:10
Роутинг там настроен по простому алгоритму:
1. Заглянуть в список маршрутов, введенных пользователем, применить транспорт по этим маршрутам, затем...
2. ...пакеты, маршруты для которых не определены - тупо выкидывать через WAN
Дело также в том, что если машина (я сейчас про LAN-сеть) получила IP по DHCP от маршрутизатора, она также в довесок получила маршрут по умолчанию - IP собственно самого маршрутизатора.
Ведь DHCP умеет выдавать клиенту все сетевые реквизиты + необходимые маршруты, это не фича какая, а заложено в стандарт:
Теория тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP
Так что DHCP боятся не надо, и если еще кто-то продолжает вводить адреса, призываю прекратить этот "закат солнца вручную" и пользоватся DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 04:22
Ошибку выдает браузер, а не маршрутизатор.
1. Попробуйте в настройках WAN-порта вручную указать адеса DNS-серверов
2. Значение MTU на WAN-порту уменьшайте от 1450 до 1000, с шагом 20-50 (ну это больше для эксперимента)
3. Командой ping проверьте доступность DNS-серверов с любого компьютера (в LAN-сети).
4. Проверьте блэк-листы и прочие баны в имеющихся файрволлах (касперский антихакер, симантек антивирус и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:39
Товарищи сразу извенюсь за то что возможно повторюсь!! Но возникла следующая неприятность!! После включения AP mode на dir-300 я не могу попасть в web интерфейс для того чтобы его отключить. версия прошивки 1.03. сброс настроек ни к чему не приводит. так как на стандартный 192.168... не получается зайти попытался найти адрес с помощью LanScope, данная попытка ни к чему не привела. в связи с этим вопрос возможно ли как нибудь реанимировать сей девайс???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:59
Сброс на заводские настройки осуществляется удерживанием кнопки reset на задней панели роутера в течении 10 сек при включенном питании. После 10 сек. удержания отпустите reset и дождитесь перезагрузки роутера (примерно 50 сек).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 00:01
Именно так и делал!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 08:14
Именно так и делал!
Ну если после 2-3 попыток не получается оживить - тогда в сервис.
Также: иногда надо дать время роутеру "раскурится" после ребута не 50 сек., как указано в рекомендации, а минуту-две. Ставишь на постоянный пинг 192.168.0.1 и идешь курить. Если после перекура не появилось - тогда в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 125
