Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 21:40
Прошу консультации по такому вопросу: В наличии HUB D-Link DES-1016D SWITCH. Прокладываю кабель по комнате к 5-ти розеткам, обжимаю все это дело. Подаю питание на коммутатор. Вставляю в него коннекторы (на другом конце провода пустая розетка). Один из портов синхронно начинает мигать всеми тремя индикаторами, с частотой примерно 1 раз в секунду. Остальные не реагируют на подключение пустой линии (т.е. работают как обычно). Выдергиваю коннектор из "мигающего" порта и вставляю в свободный - начинает мигать тот куда подключил данную линию. Делаю вывод что линия видимо неисправна и единственное что (на мой дилетантский взгляд) может "увидеть" коммутатор - это короткое замыкание проводов в этой линии. Прозваниваю тестером - все ОК - короткого нигде нет. Что же это?
Последний раз редактировалось taranov Сб ноя 07, 2009 23:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 22:01
Во-первых это не хаб а свитч. Во-вторых проверяйте обжимку кабеля в том числе и в плане раскладки пар. Пробовали что-нибудь подключить к этой розетке?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 23:07
Модель переписана с товарного чека. Подключать к этой розетке пока ничего не пробовал (завтра возьму с собой ноут - попробую подключить, но в сети нет второго компа - обмен данными проверить неудастся). Если даже провода были бы где-то перепутаны - как может коммутатор это определить? Ведь нагрузки на них нет никакой - каждый отдельный проводник как-бы "висит в воздухе". Ниче не понимаю... :( Я подумал сначала, что ето стандартная индикация при ошибке на линии и надеялся найти в руководстве или в интернете, описание типа: Если все три индикатора одного из портов синхронно мигают с такой-то частотой, то проблема заключается в том-то. Но увы, в документации нет ничего подобного.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 16:54
Итак... сегодня обнаружилось, что кабель на стороне коннектора обжать неверно (поменялись местами две соседние жилы (2-ая и 3-я). Пережал как положено, проверяю подключая ноут. На всех линиях как и было, все ОК (т.е. на пустой линии индикаторы выключены, а при подключении компа загораются и не гаснут), а на этой теперь индикаторы ведут себя нормально на пустой линии, но при подключении ноута к розетке начинают синхронно мигать минуту-полторы, затем гаснут и не загораются. Что же это за загадка? Ниче не пойму. Кто-нить сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 21:44
У Вас какая ревизия DES-1016D?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 22:06
Незнаю. Как это выяснить? И как это поможет решению вопроса?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 22:13
Она написана на наклейке на устройстве.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 22:16
Посмотреть смогу только завтра. Так как это поможет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:07
Это поможет Ивану прикинуть, что там могло быть в старой прошивке неправильного и дать соотв. совет.
Это же поможет предложить Вам залить новую - последнюю прошивку для данной железяки. Или не предлагать - если у Вас уже последняя версия.
Поэтому тут (на форуме) считается хорошим тоном при задавании вопроса сразу указывать и тип железа, и версию прошивки.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:22
Это неуправляемый свитч!:) По-настоящему это поможет понять встроены ли в чипсет в этой ревизии разнообразные функции диагностики кабеля и соединения.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 01:35
спасибо за попытки помочь. Все решилось путем замены кабеля. Как ни странно, старый кабель прозванивал, проверял качество контактов и правильность их подключения. Все отлично - придраться не к чему, но не захотел коммутатор с ним работать и все тут. С другим, той-же длины, из той-же бухты, работает. Загадка...
