Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 159  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы подключения ICQ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 02:51
Помогите пожалуйста!!!
Ситуация следующая: Роутер D-Link DIR-300 подключен кабелем к пк. По вайфаю сидят два бука (toshiba и hp).
Проблема на всех компьтерах с мессенджэрами работающими по протоколу icq (icq lite, miranda, qip). Клиент запускается, работает некоторе время (от 3 до 10 минут), потом вылетает. Причем при вылете я еще некоторое время нахожусь как-бы онлайн. Но сообщения до меня уже не доходят и для всех я уже в оффлайне.
Еще один момент. В редкие минуты онлайна создается впечатление, что все сообщения доходят с задержкой в секунд 30-40.
Интернет при этом работает прекрасно, skype тоже. Никаких вылетов, торможений и пр. При этом можно общаться по скайпу с видео и ничего даже не тормозит...
Делала разные настройки в Правилах Межсетевого экрана и много всего другого. Сейчас вернула базовые настройки. Не могу понять в чем дело. Третий день перелопачиваю форум, но ответ найти не могу... Помогите советом!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:14
Korine, пропишите на всех компах в настройках соединения клиентов (icq, qip, miranda) порт 443.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:25
Еще один вопрос возник с dns на dir-300
Проблема следующая: есть два устройства
dir-300 и dsl-2500U надо через них наладить получение интернета. Наличие dsl-2500U обуславливается тем, что провайдер дает интернет по dsl технологии. dir-300 раздает инет на три машины по сети и на одну по wi-fi. Так вот что наблюдается. Настраиваю я получение интернета по статическому адресу на dir-300, adsl стоит в режиме роутера и имеет свой адрес. Прописываю статический адрес на dir-300, в той же подсети что и у adsl. Получаем следующую картину.
При попытке пропинговать yandex.ru машины на локальной сети ничего не выдают. Если поставить ip yandex - пинги проходят. Видимо проблема в настройке dns. Попробовал такую вот конструкцию: есть сервер на ubuntu с поднятым dns сервером. Прописываю в качестве dns на роутере dns данной машины - картина такая же - по ip пингуется, по dns имени нет.
Кто знает - как победить dns в dir-300? Что там такого хитрого может быть с dns? Прошивку поставил последнюю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:03
Vlasssov писал(а):
Quant_85 писал(а):
Quant_85 писал(а):
День добрый!
Купил роутер, но никак не могу настроить его толком. Помогите пожалуйста.
Вобщем, настройки подключения к провайдеру прописал: Russia PPPoE, статический IP и т.д. Всё то же самое, что и было на главном компьютере до подключения роутера. Всё нормально коннектится, значок подключения горит "Internet Online". Компы к роутеру подключил, все компы друг друга видят прекрасно.
НО, ни с одного компа не получается зайти в интернет! Его просто нет на компах.
Проблема решилась!
Оказалось, роутер не пускал в интернет из-за того что на компах IP адреса были прописаны вручную, а не присвоены встроенным DHCP-сервером. Хотя адреса были точно такие же. После включения автоматического присвоения IP, всё подключилось.
Ну это не решилась проблема... Это просто чудо какое-то!!!
Чудо называется "таблица маршрутизации ядра протокола IP".
Никакое это не чудо.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:53
Hans Reiner большое спасибо, вроде получилось. Тестирую уже 40 минут, проблем и тормажения не наблюдаю :)
Но возник еще один вопрос про скорость интернета. Мой провайдер обеспечивает скорость до 5 мб/сек, а у меня в среднем качается со скорость 1,5 мб/сек. Может быть ограничения в роутере?
MTU = 1500. Стоит менять данную цифру? Стоит ли прописать в Правилах Межсетевого экрана порт для uTorrent'a? Если да, то какой порт выбрать для этой программы. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:59
Порт 443 свойственен прокси-серверам, работающим по SSL, которого, понятно, нет в DIR-300.
Чем обосновано именно такое решение?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:00
По идее, на этот вопрос должны ответить в техподдержке провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:17
kneker я честно говоря в этом мало понимаю, но ночью прописала разрешение в файерволе для 5190 и 80, как описано здесь http://s43.radikal.ru/i102/0911/94/e22f981039b2.jpg
Исключила третью строчку, добавила еще две такие же для другого IP.
Возможно помогло менно это, т.к. убрав сейчас 443, у меня все еще отлично работаю два кипа и одна миранда.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:23
В том то и дело, что тебе помогло разбанивание "асечного" порта 5190. 80-й по идее не нужен.
Ну и 443-й тут тем более вообще не при чем.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:32
kneker спасибо за консультацию )
А по поводу uTorrent не моглибы подсказать? Нужно ли этой проге назначать порт (и какой)? И прописать по аналогии с аськой в файерволе?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:36
ТАк вот же, офацальная ынструкция:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:39
ВАУ! Сорри, я раньше этого не видела.
СПАСИБО мегачеловеческое!!! :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:50
С точки зрения "продвинутости" и автоматизированности - UPnP-способ мне нравится больше :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:29
Господа, я прошу прощения, если проблема уже обсуждалась, не могу я прочитать 110 страниц :)
Суть проблемы такова: пров дает 2 IP, один серый, другой белый. По серому работаютт лок ресурсы, дисишка и т д. Так вот, как мне прописать оба айпишника на сей мегадевайс? Или как добиться того, чтоб локальные ресурсы работали?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:39
А я даже не знаю, можно ли на 1 физический WAN-порт прописать 2 IP-адреса...
То, что в винде это можно сделать - всем известно, но вот поддерживает ли это DIR-300?
Просьба технических специалистов D-Link ответить на данный вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
