Текущее время: Пн окт 19, 2026 04:06
 Заголовок сообщения: Как выключить DNS-323?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 20:37
Здравтсвуйте,
перешел с Висты на Mac и лишился гаджета, при помощи которого мониторировал и выключал девайс.
Общение с девайсом чере telnet насторил, а вот какой командой он выключается не знаю. Может подскажете?
А еще интересно было бы данные о температуре без веб-интерфеса полуачть (через telnet).
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 23:47
poweroff
temperature g 0
в фаренгейтах
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 07:36
Isildur писал(а):
poweroff
temperature g 0
в фаренгейтах
Благодарю за ответ.
Но что-то не получается.
/ # poweroff
/ # Connection closed by foreign host.
При этом устройство продолжает работать. Точнее, лампочки горят, а сетевой активности нет (до команды шла закачка transmission).
Обнаружил, что и кнопкой теперь не выключается. Завис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:25
а вот зависнуть он не должен был, нужно посмотреть установленные пакеты к фанплагу, может какой-то нестабильный есть
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 14:38
Спасибо, а вот через веб-интерфейс выключается нормально. Механизм ведь в этих двух случаях один?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 01:13
я не разбирал веб интерфейс его, но мне кажется, что работают они одинаково
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 21:39
Чтой-то у меня тоже не выключается.
Симпотмы - те же. Активности нет, на кнопку выключения не реагирует, RESET не проходит.
Хотелось бы программно выключать устройстов при выключении последнего компа в локалке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 08:37
Не удалось ли решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:09
Нет, к сожалению желаемого результата нет...
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:22
можно поднять веб сервер и при выключении последнего компа дергать скрипт по хттп, который бы выключал сервер... либо что-то похожее сделать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 06:20
fun-plug 0.5
dns323-shutdown
dns323-fun
dns323-temp
то?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 06:25
а про выключение... скрипт написать, который по-очереди будет все компы пинговать, как только ни один не пинганулся запускать shutdown.
 Заголовок сообщения: Re: Как выключить DNS-323?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:47
Выключение устройства немного отличается от обычного PC.
Раз телнет есть, то скорее всего установлен fun_plug.
Выключение девайса командой: dns323-poweroff
Температура как в градусах, так и фаренгейтах: dns323-temp
Все команды находятся примерно в /mnt/HD_a2/ffp/bin (если криво fun_plug встал)
ЗЫ: использование сторонних средств (например, fun_plug) может привести к порче устройства и потере гарантии (хотя его не так просто испортить случайно ...)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 13:21
Веб интерфейс
wget --tries=1 --timeout=5 "http://dns323/goform/formLogin?f_login_type=0&f_LOGIN_NAME=admin&f_LOGIN_PASSWD=admin"
wget --tries=1 --timeout=5 "http://dns323/goform/sysShutDown?shootdown"
где взять wget под мак - ответит гугл
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
