Текущее время: Сб авг 29, 2026 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 00:50
Высылайте, попробую. Хотя после увеличения lease time с 10 минут до 4-х часов уже несколько суток тишина и спокойствие :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 11:08
нафига вам lease time 10 минут?
У нас неделя вообще стоит.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 15:30
При отключении юзеру выдается другой IP и чем меньше lease time, тем быстрее юзер отрубится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 17:13
зачем так делать ?
это же неэффективно. провоцировать в сети лишний трафик, лишнюю нагрузку на сервер... может быть имеет смысл что-то пересмотреть ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 17:35
В свете последних событий придется таки пересмотреть. Как вариант создать изолированые от внешнего мира vlan-ы для отключеных юзеров с аналогичными адресными пространствами как у vlan-ов с активными пользователями. Все запросы наружу на 80-й порт с этих vlan-ов переправлятиь на локальный веб сервер выдающий уведомление об отключении. Тогда можно lease-time ставить хоть 30 дней.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 23:03
а не проще за неуплату лочить при помощи ACL и оставлять доступ тока на сервер статистики?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 00:27
Для юзера блокирование acl-ем ничем не отличаеся случая неработоспособности сети, в отличии от случая когда при обращении на любой сайт появляется уведомление об отключении. Звноков на саппорт гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:13
А просто довавить блок в ACL, как говорилось ранее и сделать на маршрутизаторе перенаправление для данного юзера всех запросов http на локал-сервер с уведомлением о блокировке или сервер статистики?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:02
можно и так
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:30
недавно(тему не помню) Magnum72 описывал неплохую, на мой взгляд, схему - маркируем на доступе приоритетом, а на агрегации pbr по этому приоритету
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:50
Так всетаки возвращаясь к старым вопросам по des-3526:
1. существует ли способ узнать какой процесс грузит cpu ?
2. возможно ли настроить dhcp_local_relay чтоб исключить обработку dhcp бродкастов на аплинках оставив только на клиентских портах ?
Иван, что там с прошивкой ? Можно выслать ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 10:28
+1
у меня мечта чтобы дхцп релей имел настройку либо по влану либо по портам. эх, мечты, мечты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:41
Надо и по портам и по vlan-у. И никаких принципиальных трудностей тут нет, просто не применять ACL который заворачивает на проц dhcp бродкасты на аплинк портах.
А только по одному vlan-у настройка уже давно есть:
config dhcp_local_relay vlan vlanid <vlanid> state enable | disable
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 13:09
2 KabaH & Karl Kory > Выслал Вам прошивку с возможностью настройки трёх режимов: replace, keep и drop в функции DHCP Local Relay.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:41
Спасибо. На следующей неделе опробую и отпишусь по результатам.
