Текущее время: Вс авг 23, 2026 02:13
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 20:04
Здравствуйте. Есть задача подключить вокруг одной высотки 10-20 клиентов, скорость на каждого должна выходить по 10мбит в среднем...
Точку доступа планировалось поставить в помещении а на улицу повесить всенаправленную антенну (метров 15 от антенны до точки доступа).
Клиенты, стационарные ПК. Прямая видимость есть. Удаленность максимум 500-600м
Подскажите что выбрать для точки доступа и клиентских.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 23:06
10 мб на 10-20 клиентов и на одну точку - НИКАК! (разве что одновременно будет работать не более 1го клиента при условии полной загрузки канала)
Более реально, если строить сеть на стандарте g :
1) 1-4 Мбит на клиента, если канал будут нагружать все 20 клиентов скорость на клиента будет менее 1 Мбит и пинг вырастет.
Клиент в сетевых подключениях будет видеть скорость 24-54 мбита при хорошем уровне сигнала, начнет качать что либо и скорость упадет.
2) Кабель 15 метров - очень много! 3-5 метра не более.
3) Если таки провода никак не получается протянуть, а скорость все же требуется 10 мбит, точек доступа должно быть больше например 3, желательно использовать направленные антенны (они имеют более высокие параметры, чем всенаправленная за те же деньги)
4) Использовать стандарт 802.11n единственная загвоздка - количество антенн - 2-3 шт на одной стороне
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
