Текущее время: Вт июн 30, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: Dir-300 потеря пакетов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 13:57
Уже около года стоит Dir-300, особых нареканий не было, за исклечением когда один из ноутов отваливался от вайфая и подключался только после ребута роутера.
Сразу опишу конфигурацию сети : К Dir-300 подключено 2 компа по локалке и ноут по вайфаю, статический айпишник от прова, и на компах апишники настроены вручную, DHCP включен но айпи компов не в его диапазоне действия.
Недавно начал замечать что подвисает инет, думал проблемы у прова, начал пинговать свой роутер, шлюз прова и хосты за пределами прова с компа подключенного по локалке. Оказалась что потеря пакетов или скачек отклика идет уже на этапе обмена с роутером. Выглядет это таким образом
J:\Users\Hroft>ping 192.168.0.1 -t
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=310мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2220мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=6мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=21мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1033мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=16мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=75мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=519мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=361мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 64, получено = 58, потеряно = 6
(9% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 2220 мсек, Среднее = 79 мсек
Роутер может отвалиться произвольно в любой момент потом либо востановить обмен пакетами либо только перезагрузка помагает.
Еще заметил что начинает подрывать как только запускаешь прогу работающую с инетом и через некоторое время появляется "Превышен интервал ожидания для запроса.".
Думал может Ось грешит, но на других компах аналогично, под 7кой тоже самое.
Решил поменять прошивку с 1.03(родной) на 1.05 - результат привел выше.
Подскажите что еще можно сделать своими силами. Данное положение дел меня никак не устраивает.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300 потеря пакетов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 18:27
Ну для начала поставить прошивку из папки Beta, с ней багов меньше всего.
Просьба произвести тотальную проверку "физики" сети: качество обжимки кабеля, перекрутки кабеля, и т.д.
Также уберите любые подключенные коммутаторы если такие есть.
Также, немаловажно: проверьте блок питания (померьте вольтметорм), нагрузив его резистором 200-300 ом.
Ну и также вспомните, какие события предваряли глюки: статика может на порт попала, или роутер греется.
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 21:08
Спасибо за ответ.
Прошивку dir300_v1.05_96mg.bin из папки Beta поставил.Ничего не поменялось.С физикой все в порядке, с кабелями ничего не делал, год как стоит роутер работают нормально, та и пинг роутера проводил с разных компов по разным витым парам.
На счет блока питания, спасибо, попробую проверить, возможно там напряжение прыгает.
Особых событий тоже не было , роутер как стоял в одном месте , так и стоит, только иногда перезагружал.
Днем сдела хард ресет на роутере , выстовил все настройки заново, лаг немного уменьшился, но вот вечером вновь начался отваливаться и прыгать отклик. В скайпе, например, речь с трудом разобрать можно.
Методом тыка заметил что если убрать кабель с WLAN гнезда, то пинг но роутера нормализутеся и держется в пределах нормы, но как только инетпровод вернуть обратно, начинаються танцы с бубном.
Что это может значить ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:55
Роутер находится в соседней комнате. Прошивка 1.04 стоковая. Пинг прилагается. Бывает и хуже. Иногда через каждый пакет превышение интервала.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=26мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=15мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=62мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=73мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=113мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=5мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=147мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=19мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=18мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=11мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=7мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=9мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=49мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=10мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=14мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=34мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=4мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=25мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=44мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=256мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1245мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2956мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2861мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1223мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=597мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=317мс TTL=64
Подскажите как исправить сей трабл, ибо достало уже слушать в скайпе киберголос.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 11:09
В первую очередь стоковую прошивку меняем на последнюю (см. посты выше).
Для устранения киберголоса в VoIP-приложениях:
1. Проверь что в свойствах сетевого соединения работает "Планировщик пакетов QoS"
2. Поиграйся с настройками QoS в маршрутизаторе
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 11:11
Плохо конечно, раз такое происходит. Может быть целесообразнее сдать по гарантии в сервис, с приложением распечаток того, что вы здесь опубликовали.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 12:21
Спасибо, попробую еще помучаться, если ничего не смогу изменить отнесу в сервис.
Может ли глюкавость роутера при подконекченов WLAN кабеле, быть вызвана разлиными "сетевыви бурями" или какими-то внешними атаками на роутер ?
Вопрос то что самолично менял прошивку в роутере может как-то отразиться на гарантийном обслуживании ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 12:29
Если прошивка с фтп.длинк.ру то на гарантию не повлияет.
Вот есть альтернативные прошивки (на базе линукса), из-за них гарантию отберут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
