Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 14:53
Хочу отметить (простите что не сказал раньше, что на FXO-1 подключен номер 921501, а на номер FXO-2 подключен номер 921505.
Все верно по линии FXO-2 (с номера 921505) был набран номер 921501 с префиксом 10001, шлюз убрал префикс и набрал 921501 и тут уже с FXO-2 в сорону вызывающей стороны идет сигнал занято и сброс линии.
а далее прошу посмотреть начиная со строки:
14:32:43 [010746] 0: Fxo Ringing
14:32:43 [010747] 0: RingTime(105) First Stop
14:32:47 [010786] 0: RingTime(501) Second Ring
14:32:48 [010797] 0: CallerId=
14:32:48 [010797] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
14:32:48 [010797] 0: HotLineEnabled with [10000]
14:32:48 [010797] 0: End Input Default Route [0]
14:32:48 [010797] 0: Local Calling Fxo FixLine []
14:32:48 [010797] 0: ==7:Inviting
14:32:49 [010797] 0: Local Called By Line 0
14:32:49 [010797] 0: LocalCall clno=0 Busy
14:32:49 [010797] 0: Offhook Fxo for PlayBusy
14:32:49 [010797] 0: FxoHookOff
14:32:49 [010797] 0: ==15:PlayBusyTone
14:32:51 [010828] DSP_ch0_check=0
14:32:51 [010828] 0: FxoHookOn
14:32:51 [010828] 0: ==3:Idle
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 15:50
Похоже, ваш 3СХ послал 6008 с его хотлайном (10000) нафиг. 6008 ничего не оставалось, как повесить трубку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 15:51
Попробуйте снять галку enable non sip inbox call, если стоит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 19:09
В каком меню этот параметр. Найти не могу....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 14:10
Advaced Options -> Enable Non-Sip inbox Call - снял галочку.
Результат тот - же. Сброс (занято) по входящей линии FXO-1.
Я так понимаю, чтобы в адрес PBX уходил номер 921505 вместо записи:
должна быть запись:
14:32:48 [010797] 0: Call Proxy with [10000]
Что же делать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 15:57
Повторюсь:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 10:44
А если убрать в DWG режим хот лайн, то при наборе с PSTN номера включенного на FXO-1? DWG предлагает набрать номер, я набираю номер 10000 (это номер внешней линии 3 CX) и опять слышу занято. Как проверить выполняет ли набор номера "10000" DWG в сторону 3CX или нет? Такое ощущение что DWG не набирает номер "10000".
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 10:56
К сожалению, я не в курсе как работает 3СХ. Использование же в хотлайне номеров совпадающих с номерами портов считаю бредом. Хотя люди говорят, что работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 10:58
Мысль заглянуть в логи вас не посещала?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 11:52
Вот лог по входящему звонку с PSTN на FXO 2:
12:48:58 [003988] 1: Fxo Ringing
12:48:59 [003988] 1: CallerId=
12:48:59 [003988] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
12:48:59 [003988] 1: HotLineEnabled with [10001]
12:48:59 [003988] 1: End Input Default Route [0]
12:48:59 [003988] 1: Dial Out Number Empty #2
12:48:59 [003988] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
12:48:59 [003988] 1: FxoHookOff
12:48:59 [003988] 1: ==15:PlayBusyTone
12:49:02 [004019] DSP_ch1_check=0
12:49:02 [004019] 1: FxoHookOn
12:49:02 [004019] 1: ==3:Idle
12:49:02 [004019] 1: SetFax(1)=0
Дайте ссылку на мануал по расшифровке логов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 14:16
Проблему решил!
1. На DWG в Hot lineNo. указал номера PSTN, подключенные на соответствующие FXO.
2. Установил галочку в параметре Enable FXO/Trunk Extension number, Pick up Line by Dialing Extension Number.
Всем спасибо!
