Текущее время: Пт июл 03, 2026 21:04
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 20:10
Добрый день. Недавно я стал "Счастливым" обладателем аппарата под названием DIR-615. И сразу с этим агрегатом пережил все его глюки, от обрыва связи с компом при большой скорости с торрента или с DC++ до постоянных тормозов с IPTV через multicast. Так вот речь не об этом. Судя по форуму нашли лекарства от глюков аппарата. Это новая 2.27-я прошивка, и вот проблема у меня динамическое соединение с провайдером. А вашей последней прошивке хоть и существует динамическое соединение, но вот DNS почему то статический, то есть гон получается, я должен узнавать какие у провайдера в данный момент DNS адреса, и при отключении интернета, думать в чем проблема, в устройстве или опять провайдер адреса сменил. Но даже это не самое страшное, страшно то что вбив статические DNS, глюков с последней прошивкой больше чем с какой либо, в плоть до полного исчезновения интернета, не говоря уже об IPTV. Так вот здесь много уделялось времени всяким VPN соединениям и видать совсем упустили такой пустяк как динамическое соединение.
PS: И не говорите что так и должно быть, на звонок провайдеру подскажите какие у меня DNS сервера для настройки роутера всегда выдается ответ, у вас ДИНАМИЧЕСКИЕ адреса и сами присваиваются. При других настройках мы Вам стабильную работу не гарантруем.
Так что же делать??? Жить с глюками до 226 прошивки или всё таки будут исправления в 227????????????????
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 21:59
Насчет лекарства за номером 2.27 - это слишком оптимистично. Просто устали уже, одни бороться с глюками, другие проши писать. Самые нетерпеливые,подозреваю, раздолбали эту рогатую коробку об стену, и у них совсем все хорошо Ж). Извини, не могу посоветовать ничего действенного, замечу только, что прошивка заливается (у меня ) по-шамански - то есть лью одно и то же, а результат, то есть глюки, каждый раз разные.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:42
Динамическое соединение это Dynamic IP (DHCP)? Оно нормально работает на 2.26RU. И DNS там не обязательно вручную прописывать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 22:04
На динамике роутер получает адреса DNS серверов автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 23:51
2,27 не советую, у меня на ней глюки были, а вот 2,26 отлично работает, йптв глючит периодически, это скорее всего что по wi-fi роутер скорость маленькую дает максимум 80 м/с на стандарте n(обидно что заявляют 300 а получаем 80), а динамик йп отлично работает, скорее всего не верно настроен
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 08:45
Вы наверное разные прошивки смотрите, у вас одно, а на вашем фтп другое. Поставьте DIR615B2_FW227RUB07 Beta06 и динамическое соединение и увидите что днс там далеко не динамически. Сделал бы я Вам скриншет, да ради одного скрина пере прошивать не хочется.
Ладно речь сейчас не об этом - хочу поделиться с вами друзья как я укротил этого зверька. И с момента моего первого поста 2 компьютера ноут и зыза работают без глюков, даже если на всех компах включен торрент или DC++ одновременно с IPTV на всех компах.
Поставил я значит прошивку 2.26 так как 2.27 нет динамического соединения DNS они там отдельной строчкой статически прописываются.
Ну так вот первым делом что бы все торренты и качалки работали пришлось понизить MTU до 1000
А что бы при этом и IPTV показывало пришлось отключить QoS
Этого вполне хватило для стабильной работы.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 22:15
Вообще-то, советы отключить QoS (особенно при торрентах и IPTV), а также подобрать MTU - обычно первые в любом ответе на пост по "несовместимости с провайдером", еще до советов по настройке IP и перепрошивке роутеров...
Ибо начинать всегда нужно с канала связи.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 22:42
По поводу DNS: совсем недавно у билайна подох сервер, который раздается как Primary DNS. Инет тут же отрубился, стал разбираться и заметил такую вещь, Secondary вроде как работал, при указании его IP в строке основного сервера инет оживал, но что было очень странно - в окне статистике списпок серверов не изменился, т.е. были те адреса, что выдаются в автомате... так я до конца и не понял, что же за сервер использовался в качестве основного.
прошивка: FW227RUB14Beta, на более старых бетах такого не замечал, точнее сказать переключения на запасной DNS не было, но в статистике были адреса тех, что указывал вручную.
Возьмите пожайлуста на заметку при разработке новых версий прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:28
Dir 615 хороший роутер.
y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29
y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29y29
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
