Текущее время: Пт авг 28, 2026 12:16
 Заголовок сообщения: Wi-Fi - адаптер в виде точки доступа
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 01:09
Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста.
Интересуюсь покупкой WiFi-адаптера для настольного компьютера, в виде PCI - карты, который можно использовать в режиме точки доступа (принимать подключения от других компьютеров).
В каталоге в разделе беспроводных адаптеров (http://www.dlink.ru/ru/products/7/) ни в одном из продуктов ничего не сказано про возможность работы в режиме точки доступа.
Так ли это? Если описания продуктов не полные, скажите пожалуйста, какие модели могут работать как точка доступа. Только под Windows Vista или Windows 7.
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 09:07
Адаптер это адаптер, а точка доступа это точка доступа. Адаптеры не работают как точки доступа.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 09:28
под позорными ОС не работают
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 21:30
Работают. Например:
1. Zyxel G-320H EE (http://zyxel.ru/content/catalogue/class ... 8/6/21/674) (только под XP)
2. Asus WL-138g V2 (http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=zF ... templete=2)
3. Asus PCI-G31 (http://www.asus.ua/product.aspx?P_ID=i7 ... templete=2) (только под XP и Vista)
Позорность ОС мне решать в каждом конкретном случае.
Я реально хочу купить такой адаптер, и мне нужны комментарии специалистов или знающих людей. Я могу тут расчитывать на что-то, кроме болтовни?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 21:46
Вам нужен именно режим инфраструктуры?
Или достаточно AdHoc-соединений (несколько компьютеров вы можете и так объединить)?
У Д-Линк же политика такова, что адаптеры позиционируются именно как клиентские устройства. Соответственно, официальные драйвера для них не содержат возможности работы в режиме Infrastructure. Хотя работать как точки доступа могут практически любые адаптеры - под ПО для соответствующих чипсетов, от третьих фирм.
С другой стороны, использование именно PCI-адаптеров как точек доступа не особенно рентабельно, поскольку требует практически всегда еще и установки выносных антенн, плюс низкоимпедансные кабели; плюс привязка точки к месту конкретно расположенного компа;
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 22:31
Вы не правы. :wink:
У меня usb адаптер DWA-110, который прекрасно работает в режиме Infrastructure, но только под WinXP, брал драйвера с офсайта производителя чипсета http://www.ralinktech.com/support.php?s=1 ,
потом немного модифицировал по инструкции - http://www.nintendoclub.ru/forum/20-1283-1 . Отдача и прием интернета при таком решении осуществляется на канале 54 Mб/с. Фактическая максимальная скорость внутри такой сети 3,6 Мбайт/сек.
Но вот под Win7 никак не могу настроить его на раздачу интернета в режиме Infrastructure.
Может у кого нибудь появилось данное решение под новую ось?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:24
Из первого поста я понял, что человек хочет купить и пользоваться в режиме AP, о самоделках ни слова. А такого у Dlink а нет. Про бубны речи не шло!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:55
Насколько я понимаю, режим инфраструктуры подразумевает под собой возможность адаптера подключаться к WiFi-сети с точкой доступа. Ad-Hoc - напрямую компьютер-компьютер. Так вот, мне необходим именно режим точки доступа, который позволит контролировать все соединения, ограничивать их по MAC'ам, DHCP и прочие плюшки.
Нашел вот сотф, "Connectify" (http://www.connectify.me/), который, судя по всему, с определенными адаптерами позволяет создать программную точку доступа. Функционал скуден конечно. О софте подобного рода речь?
Вообще суть вопроса вот в чем :) Есть домашний сервер, к которому подключены разные ресурсы, инеты и локалки. И есть домашние компы, включая ноутбуки. И задача оборудовать серевер WiFi'ем, точкой доступа, чтобы все беспроводные устройства могли кушать все ресурсы, находящиеся на сервере. Я в принципе не отношусь категорически отрицательно к каким-то отдельным точкам доступа, но мне кажется подключение еще одной железки кроме геммороя мало что даст.
Вот сейчас стоит D-link'овский роутер (DIR-655), который раздает инет по WiFi. Если, грубо говоря, в том же месте будет стоять компьютер с PCI-адаптером в режиме точки доступа, к нему прийдется еще выносную антенну ставить? Т.е. хотите сказать, таки адаптеры существенно проиграют по мощности?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 00:40
А почему бы не использовать DIR-655 не только для раздачи инета, но и для доступа к серверу??? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 03:48
Мм... Я протупил. Соединю 655 с сервером эзернет-кабелем и будет та же "точка доступа", через которую ноуты смогут получать все ресурсы, доступные на сервере. Вроде логично. Сколько раз мне удариться ап стену? :)
Кстати, не смотря ни на что, вопрос в моем предыдущем посте актуален, на счет того, на сколько сильно проигрывают адаптеры выносным точкам доступа.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:38
все виндовые реализации софтовых точек доступа жрут неимоверно много ресурсов. И глюкоемки. Аппаратные решения на практике удобнее для домашнего использования или пионер-нета
Если уж уперлось, что "Хачу фсем рулить и непременно с компа" то читайте ... скажем, www.mikrotik.com
