Текущее время: Вт авг 25, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: Повышенная активность диска
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 02:33
Установил новую прошивку на свой DNS-323 . Обновлялся с 1.04 на 1.07. Обновление прошло без сбоев. Однако, заметил, что один из дисков постоянно активен, как будто идет какая то напряженная работа, чтото типа дефрагментации. Слышно постоянное шуршание диска. Со вторым диском ничего подобного не происходит. Доступ к обоим дискам абсолютно нормальный. Что это может быть? На 1.04 такого не наблюдалось. Ставил новую прошивку изза возможности отключения вентилятора.
Через некоторое время такой активности. Лампочки где диски начинают гореть с красновато-синим отливом и девайс стопориться. Диски становятся не видны. Если кнопкой перезагрузить, то все возвращается к начальной ситуации. Поставил 1.06 проблема не исчезла. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 13:04
скорее всего, какое преложение переполняет флеш-память НАСа. какой то процесс
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 13:10
Странно, какое это может быть приложение? На 1.04 все работало без проблем. Из всех приложений установлен funplug, но я в Линуксе полный ноль, ставил как попугай по инструкции.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 15:18
я тоже мало что знаю в этом Линуксе) но если ты ничего не ставил кроме фан_флага, то поидее ничего.
Просто у меня переполнение памяти вызывало ТвонкиМедиа, скрипт для работы вентиляторов не штатный.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:11
Снес нафиг FunPlug , т.е. стер файлы funplug, startelnet.sh, starttwonky.sh в корневой директории. Поставил 1.08b. После перезагрузки проблема осталась. По прежнему правый диск ,все время мигает индикатор, вентилятор по ощущениям крутит на полную. Температура - 36 с. Перегрева вроде бы нет. Уже 20 минут девайс работает без зависаний. Однако, такая постоянная активность - это ведь ненормально? И дернул меня черт менять прошивки. Все ведь работало. Уважаемая поддержка, отзовитесь. Может у вас будут какие либо мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:46
что как настроено ? какие сервисы включены ? торент не качает ? если удалить fun_plug , проблема решится ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 19:37
Да проблема решилась сама собой мистическим образом. Фанплуг удалил. Минут 40-50 винт потрещал, а потом неожиданно затих и сейчас вроде все работает нормально. Торрентом не пользуюсь. Так что тему можно щитать закрытой, хотя я так и не понял что собственно говоря это было.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:05
какой-то сервис сканировал весь диск, вот и все
нужно понять что Вы включали и где, вот и все :)
