Текущее время: Сб авг 08, 2026 12:41
 Заголовок сообщения: DVG-2102S и DVG-7111S. Вопросы до покупки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 20:27
Граждане, помогите разобраться.
Есть желание подключить обычный домашний телефон (DECT) к SIP-у не теряя связь с МГТС. Имею сетку Net-by-Net (бывшее Дегунино), маршрутизатор DIR-320, 2 компа – стационарный и ноут по wi-fi.
Вроде подходят 2 модели DVG-2102S и DVG-7111S. Из-за наличия FXO вроде только DVG-7111S, но тем не менее...
Вопросы.
1. Работают ли они при выключенном компьютере?
2. Кто из них принимает и отправляет обычные звонки по МГТС, в том числе при отключении питания?
3. Можно ли DVG поставить до 320, сохранив имеющиеся подключения компа и ноута?
4. Не тормознет ли скорость при положенной трубке И/ИЛИ в режиме разговора по МГТС?
5. Будет ли телефон или DVG отличать (желательно громко) звонки SIP от МГТС? Нужно чтоб жена не брала трубку на SIP.
6. Будет ли на телефоне определяться номер звонящего или хотя бы тип звонка (МГТС- SIP) до поднятия трубки (Типы звонков: голос / модем / факс)?
7. В перспективе предполагается дать жене отдельный SIP-номер, можно ли будет различить SIP звонки между собой?
8. При наборе паузы после 8 при звонке на МГТС не будет ли какого неожиданного глюка (сорри запуган Филипсом)?
За ответы заранее благодарю.
ЗЫ
На сайте похоже нет сценариев работы, как например на Zyxel. Если б были, многие вопросы снимались бы сами собой…
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 22:42
Лучше бери сименс 450 ip вроде так называется модель
dlink 2101 не поддерживает более одного сип аккаунта(номера) про 2102 ничего сказать не могу, сам искал его в продаже может DVG-5402 но судя по отзывам тоже не очень то их тех поддержка любит поддерживать, простите за тавтологию
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 23:06
Не факт однако. Есть Gigaset C470 IP, видимо о нем речь. Можно почитать отзывы http://market.yandex.ru/model-opinions. ... hid=979262 в целом неоднозначно. Все телефоны выложены на sipnet
Когда я брал dir-320 сомневался, однако работает как "договаривались", поэтому не хочется соскакивать.
Используя DVG-7111S вроде можно телефоны менять типа любые, но как с обычного DECT набрать sip id с буквами и собакой посередине что то не пойму :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 23:14
да я как раз вспомнил, сименс IP470, если вы посмотрели мою подпись то юзаю DIR-300 и DVG-2101S проблем нет, но есть причуды этого аппарата, может не зарегится на sip сервере или не получить IP от DHCP роутера
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 00:00
Вообще-то альтернативой DVG-7111S скорее будет Linksys SPA3102. Думаю, что разница только в дизайне.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:31
Для названной цели я бы выбрал Siemens C470IP. Это если других целей не планируется. Вся "неоднозначность" Siemens-а на порядок меньше, чем "неоднозначность" DLink DVG-7111s. Имею оба этих аппарата и оба работают нормально (для моих целей), но время, которое я потратил на "сексуальные отношения" с D-Link-ом раз в двадцать - тридцать превышает время, потраченное на Siemens... Все сказанное - IMHO
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 22:04
Рассматриваю Gigaset C470 IP как вариант.
Подскажите, он звонит/принимает звонки по МГТС если маршрутизатор обессточен и понимает ли паузу после 8 (для МГТС)?
Хочется отключать wi-fi (DIR320) вместе с СИПом на ночь...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 22:26
Народ, а DVG-7111S может работать с двумя учетными записями, причём как одного, так и разных провайдеров VoIP-телефонии?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
